Omille/lisäpitkille vaihtokytkintä askartelemaan?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jepjep, inssiltä tuli hieman sanomista kun palaa nuo lisävalot ja omat pitkät samanaikaisesti, kuulemma kelpaa jos vaihtokytkimen askartelee noille. Mutta mitenkäs sitä olis hyvä lähteä värkkäämään? Ei nyt kertakaikkiaan leikkaa, miten tuon järkevästi hoitaisi. Tarkoitus siis olisi että vilkkuviiksestä ihan normaalisti pitkät päälle, ja sitten katkaisijalla valitaan palaako omat pitkät vai lisäpitkät...
Re: Omille/lisäpitkille vaihtokytkintä askartelemaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihtava 5-napanen valorele.Kierrätä molempien pitkien jännite sen kautta ja ohjaa sitä katkaisimella.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
itse oon laittanu kummallekkin puolelle oman vaihtoreleen.. koska jos ottaa jännitteen releelle omien pitkien johdolta nii sitä yhtä piuhaa pitkin kulkee aika kovat virtaukset :) ja jos joku vika tulee niin sitte on kaikki pitkät pimeenä.. riippuu tietenki miten on kytkennät tehty.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eikö riittäisi, että ottaa auton omista pitkistä polttimot pois? Liitin irti polttimosta olisi vaivattomin keino, jos se inssille kelpaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Boah kirjoitti:Eikö riittäisi, että ottaa auton omista pitkistä polttimot pois? Liitin irti polttimosta olisi vaivattomin keino, jos se inssille kelpaa.
Täälä otattavat polttimot pois auton omista lisäpitkistä, jos on laitettu lisäpitkät.
m.k
Kysyin että riittääkö se jos poistaisi omat pitkät käytöstä, kuuleman mukaan ei vaan pitäisi tuollainen vaihtokytkin rakennella. Ei kyllä oikein huvittaisi, etenkään kun en näe mitään tolkkua koko hommassa. Aivan kuin ne omat pitkät jostain syystä palaisivat kirkkaammin yhdessä lisäpitkien kanssa kuin ilman niitä? Jonkin vaikkapa kappalemääräisen rajan ymmärtäisin (esim. max 4 pitkää palaa yhtäaikaa keulalla) mutta tuo ei kyllä kertakaikkiaan mene jakeluun, miksi omat ja lisäpitkät häikäisisivät yhdessä enemmän kuin erikseen. Vaan niinhän se on että säädökset on säädöksiä ja niitä on noudatettava, mutta ei silti huvittaisi tehdä tuntien työtä noitten valojen kytkemiseksi niin että kelpaa virkamiehillekin.
_pexxi_
se on se määrätty referenssi luku mitä ei saa ylittää.. ite en oo tuohon niin perehty ku ei kiinnosta koko asia, mutta työn puolesta oon joutunu noita laitteleen joskus.. Tuo on kyllä aivan naurettavaan mun mielestä että pitkien valojen tehoja rajotetaan :evil:
Z22XE
Boah
Mitä jos repisi lisäpitkät pois katsastuksen ajaksi? Jos lain kuuliainen haluaa olla niin katsastuksen jälkeen lisäpitkät paikalleen ja normipitkistä polttimot pois niin ei referenssiluvut ylity. Melko naurettavaa tuo lainsäädäntö on.
m.k
No se on kyllä käynyt myös mielessä että jos ne vaan nyppäis vittuun siksi aikaa kun leimaa...
