Omegan mittarin oudot vaellukset
kauko66
Viesti Kirjoittaja kauko66 »
No niin, viasta toiseen mennään. Omppu-95 2.0 16v. Nopeusmittari toimii, ei toimi ja toimii. Joskus toimii ok, sitten kesken ajon mittari alkaa kelaamaan kohti pohjatappia. Jos tässä vaiheessa hiukan jarruttaa, niin neulan vauhti kiihtyy. No sitten sitä ajellaan neula tapissa. Kohta alkaa neula pienen nylkytyksen. Sitten jos hiljentää alkaa neulakin laskea ja seuraavassa stopissa neula palaa nykäyksittäin nollaan. Missä on kys. Omegan nop. mitt. anturi? Edessä vai takana?
Rekord 2,2 E Caravan autom. -85
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
Omega 2,2 Caravan-01
kauko66
Re: Omegan mittarin oudot vaellukset
Itse itselleni vastaten: Takana vas. olevan hammaskehän puhdistuksen jälkeen toimii ok. Olipahan sontanen!
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
kauko66
Ja p..kan marjat toimii. Sitte käydään läpi kaikki anturit suurennuslasin kera.
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
palaako abs-valo sillon kun mittari sekoilee?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
kauko66
Juu, ei pala ei. Vain hermo käryää.
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
eikös tossa ole laatikossa sähkönen anturi? ootko sitä tutkinu?
kauko66
No joku sanoo et se anturi on vas. etupyörässä, toinen sanoo et se on perämurikan vas. puolella. Molemmat on nyt putsattu. Missähän se aikuisten oikeesti on?
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Kokeiles heiluttaa rattia paikallaan, auton käydessä. Jos viisari heiluu son edessä ja luultavimmin edessä vasemmalla, ja johto poikki. Calsussa teki samantapaista, oli vasemmalta edestä johto poikki.
kauko66
Ei värähdä viisari rattia väännellessä ei.
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Omegassa takana perämurikan vasemmalla puolella. Vectrassa edessä vasemmalla.
Ettei oli sitten johto tai liitin heikossa hapessa ??
