Terveeks,
Perheeseen tuli tuollainen -97 vuosimallin (-96 käyttöönotettu) B-Corsa ja ensimmäisenä vaimo meinasi, että ei hän kasettisoitinta siinä halua, vaan CD:tä se olla pitää. Itse soittimen irroituksesta ei pitäisi tulla kamalasti ongelmaa, ei se niin monimutkaiselta vaikuta, mutta lähinnä kysymys liittyen tuohon "infonäyttöön".
Eli tämä Corsa on varustettu ns. infonäytöllä, siinä keskikonsolin päällä on kolme näyttöä, joista vasen näyttää kellonajan, oikea ulkolämpötilan ja keskimmäinen päivämäärän/radiokanavan/yms. silppua - eli jos nyt nyppään tuon integroidun kasettisoittimen tuosta irti, niin pimeneekö tuosta VAIN keskimmäinen näyttö, vai meneekö muitakin? Toimiiko tuossa edelleen jatkossa myös mm. lämpötilanäyttö + sen hälytykset?
-JJ-
B-Corsan originaali integroitu poppikone
Re: B-Corsan originaali integroitu poppikone
Moro
Ei pimene muu kuin keskimmäinen näyttö.Mulla olis tarvetta sille alkuperäiselle soittimelle.pääasia olis ,että radio pelaa.
Laita YV:tä jos se soitin liikenee.
Ok, pidän mielessä - on vielä auki se, että luetutanko koodin tuosta soittimesta, vai revinkö tuon lopullisesti irti. Ottelen yhteyksiä, jos tämä vanha tuosta lähtee lopullisesti.
-JJ-
-JJ-
Jahas, löysin intternjeetistä softan, jolla pitäisi saada generoitua poppikoneen sarjanumeron perusteella koodin (eli jos kaikki menee putkeen, niin tuon laitteen pitäisi herätä eloon). Sitten seuraava kysymys - millä he*vetillä tuon aparaatin saa tuosta irti ehjänä?
Irroitin neljä kuusiokoloruuvia etupaneelista ja tungin henkarista tehdyt "irroitusavaimet" paikalleen, mutta eipä tuo tuosta irti hevin lähde...
nimim. haenko kaapista .357:n vai lähteekö se helpomminkin irti?
-JJ-
-JJ-
- Speitan
- Viesti:
Kyllä se pitäis lähtee ihan vaan vetäsemällä. Voi olla kyllä pirun tiukassa.
Jep, lähtihän se loppuviimein - aavistuksen verran jäykkä oli tosiaan. Mutta kyllä ihmisen elämä voi toisinaan olla sitten vaikeaa: innosta piukkana kaivoin laitteesta sarjanumeron, kipitin tietokoneelle ja "loin" softalla radiolle avauskoodin. Ja kun pääsin autolle takaisin, niin huomasin, että eihän tuo vatun aparaatti anna syöttää edes koodia. SAFE:a vaan näyttää, eli tuntuisi, että laite on lukossa...
Mitäs nyt eteen - onko tohon jotain helppoa CTRL-ALT-DEL -resettiä vai oisko toi pakko kiikuttaa johonkin hemmetin huoltoon, jos aikoisi saada pelittämään?
-JJ-
-JJ-
Mä taisin kokeilla kans joskus tuota netin koodin antajaa, mutta ei se aukee niillä koodeilla. SAFE jos lukee niin siihen on yritetty syöttää sallittu määrä koodeja ja ne kaikki on ollut väärin ja se soitin on mennyt lukkoon. Sen lukon voi muistaakseni poistaa vain merkkihuolto, mutta jollakkin saattaa olla keino miten sen saa ite auki. Kannattaa varmaan suosiolla ostaa CD-soitin.
