Opel g astra vanteen ET
sebaulus
Viesti Kirjoittaja sebaulus »
Terve vaan, uutena keltanokkana ooppeli maailmassa.
Mikä ET pitää olla vanteessa, jotta saa kaarien tasalle?
mukana tulleet org alu15" jää turhan sisään rengaskotelloon.
Kyseessä hatchback-99 5ovea.
Hankinnassa max 16" vannetta.
Eli tarjouksia, jos semmoiset pyörii jollain turhaan nurkissa.
JS34
Re: Opel g astra vanteen ET
Viesti Kirjoittaja JS34 »
No, ensinnäkin lakipykälät sanoo että raideleveyttä saa muuttaa alkuperäisestä max 30mm, eli 15mm/puoli.
Se ei taida riitä tuomaan alkuperäistä aluvannetta kaareen kiinni...
Linkissä lisää asiasta ohjeen osion lopussa... http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ind ... kniikka/19
sebaulus
JS34 kirjoitti:No, ensinnäkin lakipykälät sanoo että raideleveyttä saa muuttaa alkuperäisestä max 30mm, eli 15mm/puoli.
Hohoijaaa...
eiköhän nuo saa katsastusasemalla paperihin laitettua samalla tavalla kuin Bemariinikin.
katsastuksessa katsotaan ettei ota kiinni mihinkään korin osaan.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
tossa on 16"x6.5" ET38, eli varmaan vähän pienempi vielä pitäs olla.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
sebaulus
meneekö nämä lähellekkään kaaria?
http://www.vannehaku.fi/1465/asa-imola- ... sarenkaat/
kyllä kai täällä jollain on tietoa mikä on hyvä ET luku ks.kiesille :D
_oz_
Chaos
Viesti Kirjoittaja Chaos »
7x16 ET35 (205/50 R16 renkailla) tulee edessä kaaren tasalle, mutta takana tarvit speiserit jos haluu samanlailla tasalle. Eteen ei oikee pienempää ET:tä menisi pistää.
Tämä siis hätspäkki Astra G 1.6i 16v tehtaan sport alustalla.
sebaulus
Chaos kirjoitti:7x16 ET35 (205/50 R16 renkailla) tulee edessä kaaren tasalle, mutta takana tarvit speiserit jos haluu samanlailla tasalle. Eteen ei oikee pienempää ET:tä menisi pistää.
oisko tämä setti parempi? http://www.vannehaku.fi/2636/rial-gs-16 ... sarenkaat/
_oz_
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
9" et 15 takavanne tulee jo lähes kaksi senttiä ulos kaaresta. Takana saa olla noin 10mm pienempi et kuin edessä saman levyisellä vanteella, jotta tulee yhtä ulos kuin edessä. Itse olen käyttänyt takana 13mm spacereita, niin näyttää fiksummalta.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
kexa
Viesti Kirjoittaja kexa »
mulla on farkku gastrassa 9*16 vaneet ja eessä et 27 takana 20 takaa kantit käännettu ja eestä pikkusen putkenavustuksella levitetty ja on päheen näkönen 8) madallusta autossa paljon.
Touring Gastra
Projekti: Ford Tuhnus -76
