Enkeleiden kuluminen/heikko valaisu
Bluex
Viesti Kirjoittaja Bluex »
itsellä ollut Angel eyes etu umpiot jo jonkun aikaa kiinni ja kertynyt näitä naarmuuksia ja jonkun verran ehkä sameutta umpion pinnalle.
Autosssa kun pitää valoja päällä jonkun aikaa niin keräytyy lampun eteen umpioon jotain paskaa :evil: sekin voi olla että heikko valoisuus johtuu siitä.
jonkun näköiset kuvat enkeleistä
http://s974.photobucket.com/albums/ae226/Bluexy/
mikähän mahtaa olla hyvä konsti niiden poistamiseen?
Edit: Ja millähän noita kannattais tiivistää ettei kosteus pääsisi väliin?
Samoin dectanen takaumpiois samanlaista ongelmaa että naarmuja löytyy ja pääsee kosteus väliin :S
Opve
Re: Enkeleiden kuluminen/heikko valaisu
Viesti Kirjoittaja Opve »
En tiedä onko astran enkelit muovisella "lasilla"...? Muovihan naarmuuntuu herkemmin, kuin lasi, mutta muoviumpioden ehostukseen on olemassa kyllä aineita.
Se kosteus tekee sameutta sinne sisäpuolelle. Kun lasi kuivuu ja huurustuu taas seuraavassa pesussa niin se jättää kyllä jälkensä.
Itsellä oli sama kosteus ongelma a-vectran enkelien kanssa. Niissä lasit ovat lasia. Ensimmäiset kolarissa hajonneet enkelit oli FK:n ja nyt on käytössä Dectanet. Molemmissa oli huonot jo uutena ne takakannet ja kannen tiivisteet. Kannet eivät sulkeutuneet tiiviisti ja vääränlainen tiiviste ei suinkaan auttanut asiaa... Huurun sai hetkellisesti pois ajamalla vähän aikaa ilman kansia, mutta silloin pölykin pääsee umpion sisään.
Ratkaisu löytyi vanhoista vakioumpiosta, joista otin kannet tiivisteineen.
Umpiot olivat nyt kuivat, mutta sameat sisältä. Otin umpiot irti ja lämmitin lasin saumaa hiusten kuivaajalla, jolloin lasin tiivisteenä toimiva butyylimassa pehmeni ja otin lasin pois. Sitten putsasin lasit ja umpion sisältä, lämmitin tiivistemassan ja painoin lasin paikalleen.
Nyt umpiot ovat taas kirkkaat eivätkä huurustu. :yes:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve
Vectrassa sama homma myös takaumpiossa, mutta esiintyy ainakin omassani vain talvella erityisesti suojasäällä ja johtuu takakontin riittämättömästä ilman vaihdosta. Kun autossa oli vakiot, punaiset umpiot niin huurua ei edes huomannut, mutta nyt olevissa kirkkaissa se näkyy rumasti.
Hoitona olen laittanut talvella silloin tällöin sisätilanlämmittimen takakonttiin yöksi, kaatanut penkit ja jättänyt ikkunat raolleen. Aamulla umpiot ovat taas kirkkaat.
Toinen vaihtoehto voisi olla huonot tiivisteet?
Bluex
enkelit on jotain pleksiä varmaanki tai no muovia :D
tiivisteet on kyl aika heikot niissä mutta kuitenkin naarmut pitäis saada jollain konstilla pois häiritsee :banghead:
edit: mitkähän polttimot noihin menee? ja kuinkahan kalliit mahtaa olla?
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
otat vaan 2000 vesihioma paperia ja hiot ne umpioiden pinnat mataksi ja sitten hommaat muovin kiillottajaa esim sonaxilla on semmoista. sillä sitten vaan kiillottaa niin tulee kuin uudet. Umpiot pitää tietenkin olla muovia. lasiin en ole kokeillut.
Vauhti korjaa virheet..
Bluex
juu kiitoksia pitänee kokeilla täs jossain vaihees.. laitan sit vaik kuvaa tänne millaiset tuli
