Kilahtiko laturi???
RockinTetsi
Kilahtiko laturi???
Viesti Kirjoittaja RockinTetsi »
Eli taas murheita...
Auto on A Omega -89. Kävin tankilla ja sammutin auton. Kun sain petroolit tankkiin ja käynnistin niin mittariin syttyi huomio- ja latauksenvalo. Sammutin ja käynnistin uudelleen, vaan aina vaan sama homma. Laturin hihna ei ollut katkennut ja laturi pyöri. Mitään muuta ei 30Km:n matkalla ilmennyt, vain merkkivalot paloivat sitkeästi.
Jos laturi ei lataa, olisiko jättänyt jo tuolla matkaa tielle???
Vinkkejä kaipaillaan taas fiksummilta :thumbsup:
Re: Kilahtiko laturi???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei olisi jäänyt välille vaikka laturi sökö. Akussa riittää pänninki.
Tarkista laturin johdotukset ja sitten mittaa yleimittarilla latausjännite.
Eli ensin mittaat akun lepojännitteen, sitten käynnistät moottorin ja annat hieman kierroksia. Akkujännitteen pitäisi nyt olla ainakin yli 13V.
RockinTetsi
Juho M-P kirjoitti:Tarkista laturin johdotukset ja sitten mittaa yleimittarilla latausjännite.
Okei. Kiitoksia vinkistä. Täytyy mittailla,ilmoittelen mitä mittari näytti. :yes:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mittaa laturin päästäkin jos ei akusta mittaamalla näytä tarpeeksi, ja se laturin maadoitus kannattaa kattoa kans, tuossa mallissa kai se on.
opel vectra c 2,2 gts
RockinTetsi
lmb-58 kirjoitti:mittaa laturin päästäkin jos ei akusta mittaamalla näytä tarpeeksi, ja se laturin maadoitus kannattaa kattoa kans, tuossa mallissa kai se on.
Eli ilmeisesti laturinpäästäkin mitattuna arvon tulisi olla yli 13???
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
oisko maadotus irronnu tai hapettunu? kokeile lisämaita vaikka akkukaapelilla moottorista suoraan akun miinukseen.
Superdiileri.
lmb-58
pitää näyttää samaa, jos akusta tulee selvästi pienempi jännite niin se piuha saattaa olla poikki tai löysällä/hapettunut. käynnissä tietysti mittaat. kyllä se jännite pitää olla lähempänä 14 kuin 13 volttia. jotain 13,5-14,5v.
RockinTetsi
kävin äsken mittailemassa. Akun jännite oli auto sammuksissa n.11,5V. Auton ollessa käynnissä lukema oli sama ja alkoi pikkuhiljaa pudota (luonnollisesti kun varaus vähenee). Laturin persauksista mitattuna tyhjäkäynnillä jännite oli 9,77V (mittasin useamman kerran ja aina desimaalilleen sama lukema). Kierroksilla en päässyt kokeilemaan lukemia kun yksin mittailin.
Elikäs elikäs????
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Laturi irti ja uudet hiilet paikoilleen .Onko laturi Bosch merkkinen?
RockinTetsi
teusak kirjoitti:Laturi irti ja uudet hiilet paikoilleen .Onko laturi Bosch merkkinen?
Jaahas, merkistä en tiä. Mistäkös sen näkee??? Mitäköhän noi hiilet maksaa ja onko paha vaihtaa itse?
lmb-58
boschiin on helppo vaihtaa kun pystyy purkamatta tekeen 2 ruuvia takaa irti, siinä on jännitteensäädin samassa paketissa mutta ei sitä tarvi vaihtaa, siitä sen eronkin näet, delco pitää purkaa ennenkuin pystyy vaihtaan ne, ei ole kalliita varmaan pari euroo, mutta jos vaihdat boschiin sen säätämineen niin jotain 10-15€ paketti, helevetti vasta vaihdoin itselle enkä muista enää hintaa.
RockinTetsi
http://i875.photobucket.com/albums/ab31 ... 009565.jpg
Tuon linkin takaa löytyy kuva tosta mun laturista... Eli ilmeisesti on Bosch????
RockinTetsi
Perkeles... Delco se sit kuitenkin oli. Purin laturin irti. Eli tarviiko "siipipyörä" ottaa irti että laturin saa auki ja hiilet vaihdettua? kolme tähtipulttia jo aukasin mutta ei aukene....
teusak
Omassa myös sama merkkinen laturi,ja kun alkoi lataamaan ylijännitteellä hain samantien kunnostetun vaihtolaturin(oli jännittensäädin kärähtänyt) ,hinta oli jotakin 100 euron kieppeillä,ja takuu oli yksi vuosi.
Valitettavasti en enää muista miten hiilet tuohon vaihdettiin,kun ei ole tarvinnut enää sen jälkeen laturiin koskea.
Mutta purkamalla laturin takaosasta asia selviää...
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Kyllä sen pitäisi aueta jos pultit on irti. Siivaa ei tarvitse irrottaa.
Pikku vinkki kasaamiseen, laturin persuuksissa on pieni reikä
hiilien kohdalla ( voi olla lian peitossa)
Siitä reiästä sopiva naula jolla hiilet lukitaan, jotta laturin saa kasattua
