Kadett e vm.90 bensavalo
viltord
Elikkäs onko tietoa onko kyseisssä kadetissa bensavaloa, mittari löytyy ja yläpuolelta "bensakahvan" kuva jonka takana voisi olla valo. En viitsi lähtee kokeileen että syttyykö valo vai ei.
nanna
Re: Kadett e vm.90 bensavalo
mul oli -90 e-kadett,siinä oli merkkivalo,mittaristo oli kiekkamittarilla varustettu,auton ohjekirjasta voi löytyä tietoa...
Miikka85
Kyllä sen bensavalon pitäisi hetken aikaa palaa kun sytytysvirran kytkee päälle, kun mittari näyttää aluksi tyhjää. Siis jos sieltä sellainen löytyy. Näin ainakin tapahtuu omassa Kadettissa.
m.k
Mutta se ei kyllä ole siinä mittarin päällä sen kuvan alla, vaikka niin kuvittelisi. Bensavalo mahtaa olla E-Kadetteissa (ja C-Asconissa) vain niissä joissa on myös kierroslukumittaristo, ja pa- sekä lämpömittarit keskellä pystyssä.
tursas
Ei ole C-Ascoissa bensavaloa, vaikka kiekkamittari löytyy...m.k kirjoitti:Mutta se ei kyllä ole siinä mittarin päällä sen kuvan alla, vaikka niin kuvittelisi. Bensavalo mahtaa olla E-Kadetteissa (ja C-Asconissa) vain niissä joissa on myös kierroslukumittaristo, ja pa- sekä lämpömittarit keskellä pystyssä.
Ohjekirja:
Polttoainemittari
Osoitin punaisella alueella = Täytä säiliö!
, joten ohjekirjaa vaan selaamaan, jos semmonen on tallessa E-Kadettiin...
hojaleht
Muistaakseni omassa Kadett E -91 oli kierroslukumittari ja bensiinin varoitusvalo.
Myöhemmin se varoitusvalon polttimo taisi mennä rikki joten jäi tuo punainen alue käyttöön.
Corsa B.ssä jos ei ole kierroslukumittaria niin ei ole myöskään PA varoitusvaloa.
Corsa B kierroslukumittarilla oleva mittaristo näyttää virtojen kytkennän yhteydessä loimottavan tuota PA varoitusvaloa.
viltord
Kiitoksi vastauksista! Itsellä ei ole meinaan tota kadetin "käyttäjänopasta" niin en oo voinut katsoa, mutta pitää varmaan kattoo mittarin takaa jos se lamppu on palanut kun mulla se ei ainakaan toimi jos siellä se edes on. Millanen kulutus l/100km kadetti kuskeilla on (1.4l ruisku) ?
Miikka85
Ei siinä käyttäjänoppaassa mitään mainita bensavalosta. Tarkistin asian omasta läpyskästä.
