A-Omegan kuskinistuimen lukitus
RockinTetsi
Viesti Kirjoittaja RockinTetsi »
Morjens.
Tuli ostettua työmatka-autoksi tuollainen 89vm. A omppu talven liukkaita ajatellen :thumbsup: .
Eilen töistä tullessani säädin penkkiä hieman taaksepäin, jonka jälkeen istuin ei enään lukittunut mihinkään kohtaan. Kun siitä vivusta penkin etuosasta nostaa ei oikein tunnu tapahtuvan mitään (ei myöskään alaspäin painaessa). Aivan hitaasti kun penkkiä liuttaa taakse tai eteenpäin, niin tuntuu pienet pykälät, mutta mihinkään kohtaan se ei lukkiudu. Onko kyseessä jokin tyyppivika??? Voi tulla mielenkiintoinen työmatka tänään jos en sitä kuntoon saa :roll: ...
Vinkkejä otetaan mieluusti vastaan :peukku:
jampza
Re: A-Omegan kuskinistuimen lukitus
Viesti Kirjoittaja jampza »
Penkki irti autosta pultein ja ympäri ja tutkimaan mitä on käynyt... luultavasti penkin alta (lukitus rauta) irronnut tai poikki... katsomalla selviää... samalla crc:tä kiskoihin ym. liikkuviin osiin :)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
jampza kirjoitti: crc:tä kiskoihin ym. liikkuviin osiin :)
crc on liuottava voiteluaine, ja muutenkin tod. ohutta. Tuollaisten(kin) paikkojen voiteluun kannattaa käyttää vaseliinia tai moottori tms. öljyä. :hypocrite:
(F)ast_tra
RockinTetsi kirjoitti: Onko kyseessä jokin tyyppivika???
Aivan varmasti kuule on tyyppivika 20 vuotta vanhassa autossa ellei vanhemmassa! Tuon ikäisessä mikä tahansa maan ja taivaan väliltä on mahdollista olematta tyyppivika. Oma veikkaukseni on, että joku siellä on jumissa tai joku jousi on muljahtanut väärinpäin ja näinollen penkki ei ota kiinni niihin hampaisiin.
RockinTetsi
(F)ast_tra kirjoitti:
No anteeksi jos hypin vannoutuneen opelistin varpaille, mutta ajattelin kysäistä että onko kuinkakin yleinen vika johon olisi jollakin hyväksi koettu korjausniksi olemassa. Ilmeisesti ei sitten ole. Maksoin tästä kehonsiirtovälineestä kaikki 250€ ja en sitä uudeksi ole luullutkaan. :yawn:
