Tietäiskö joku onko tuossa simtec 70 boxissa samat vikakoodit kuin 56.5 boxissa.
Mulla näyttää koodeja 0325 ja 0354. Tuo 0325 on ainakin simtec 56.5 mukaan nakutuksen tunnistin,
mutta 0345 koodille en ole löytänyt selvyyttä. Aikasemmin ei näyttänyt kuin 0325 koodia välillä. Auto toimi muuten hyvin, mutta nyki hieman ajossa vikakoodin palaessa. Ja kun ei palanut niin auto veti hyvin ja toimi loistavasti. Nyt tuon 0354 koodin ilmaannuttua auto ei käy kaikilla. Autoon laitettu uusi nakutuksen tunnistin, lämpötila-anturi ja puolayksikkö. Auto on vectra b -99 ja moottori X18XE1.
simtec 70 vikakoodi
Re: simtec 70 vikakoodi
0354 sytyshäiriö sylinteri 4
opel991'''''
Nyt sama auto ilmoittaa koodeja 1612 ja 1613. Onko tietoa noista, mitä ovat.opel991''''' kirjoitti:Tietäiskö joku onko tuossa simtec 70 boxissa samat vikakoodit kuin 56.5 boxissa.
Auto lähtee käyntiin ja käy hyvin, mutta kun lämpenee, niin sammuu kerrasta.
Sen jälkeen starttaa, mutta ei lähde käyntiin, ei edes yritä ja bensapumppu ei pyöri.
Onko ajonestossa vikaa vai onko bensapumppu lopun eellä.?
Toivottavasti joku tietäis..
1612 ja 1613 ajonestolaite,signaali väärä tai puuttuu
opel991'''''
Joo taitaa olla moottorinohjausboxi hajalla.. Antaa jo vaikka mitä vikakoodeja. Auto on huollossa. Auto käy reilu kymmenen minuuttia ja sammuu eikä lähe enää käyntiin. Starttaa, mutta ei käynnisty. Testeri ei saa sen jälkeen enää yhteyttä boxiin. boxi niinku halvaantuu / "kuolee".
Täytynee alkaa ehtiin boxia.. Englannistahan sais tilaamalla korjatun ja koodatun boxin EBAY:n kautta.
Onkohan suomessa mitään paikkaa, jossa korjaavat boxeja..?
Kysy tuolta:
http://www.elektromeka.net/
opel991'''''
No niin. Nyt vectra toimii. Vika oli moottorinohjausboxissa. Käytin boxia Vaasassa tuollaisessa paikassa: http://www.vekatronics.fi/
Oli nopeaa toimintaa eikä maksanut kuin vajaa pari sataa euroa rahteineen. Boxissa kuulemma virtakatkoksia eli varmaan kylmäjuotoksia..
Mutta nyt taasen tyytyväisenä voi ajella, kun auto pelittää. Kiitokset kuuluu Erkkilän autokorjaamolle Ylivieskaan ja Vekatronicsin porukalle Vaasaan.
