Vectra B1 kojelaudan ja mittariston valojen vaihtoa.
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Eli olen koittanut nyt pari tuntia etsiä vastausta siihen että millaisia ledejä ja kuinka monta seuraavaan operaatioon tarvitsisi, siinä onnistumatta. kaikki tuntuu kertovan toisista eroavia tietoja joten täytyy ihan tarkastaa teiltä..=)
eli autona on Opel Vectra B1vm. -97 cd sport ajoteitokoneella ja moottorina on tuo 2.0i.. Ttarkoituksena olisi vaihtaa kojelaudan, ajotietokoneen, keskikonsolin sekä ajovalo katkaisimen valot ledeiksi joten monta lediä sinne menee ja millä kannalla ne on? Tilauksen meinasin tehä xenonled.comista..
Kojelautaan vissiinkin menee NÄITÄ ledejä, mutta kuinka monta ja onko kaikki samoja/samalla kannalla, tahtoisin myös matkamittarin taustavärin vaihdettua, millainen poltin siellä on?
Valokatkaisijan, sumuvalojen yms valot, millaiset polttimet siellä on, ja onko vain bolt-on tyylillä vaihdettavat, ja jälleen kuinka monta.
Sitten keskikonsolista, millaiset polttimet säätimien(puhallin, lämpö) takaa löytyy ja kuinka monta? onko TÄMÄ kenties oikea polttimo, ja onko säätimien polttimot kaikki samanlaisia vai joku erilainen?
Ajotietokone, millaiset polttimot sinne sopii ja kuinka monta? jostain luin taas eriäviä tietoja toinen sanoi että sama kuin kojelautaan ja toinen sama kuin keskikonsoliin, ja olen ymmärtänyt että niissä olisi erilaiset polltimet..
myös kiinnostaisi vaihtaa keskikonsolin nappuloiden pohjaväri valot, eli esim penkinlämmitin, TC jne.. onko homma vaikea, ja joutuuko niitä vaihtaessa kikkailemaan vai irtoaako polttimot ihan vetämällä ja uusi paikalleen painaen? ymmärsin että noissa painikkeissa on aina 2 lediä per nappula? millainen kanta niissä on? ja onko kumpikin polttimo samanlainen? ihan vain siksi kyselen myös tuon toisenkin polttimon tietoja jos joku muu tarvitsee niin kaikki mahdollisesti löytyisi samasta ketjusta..
ohjeet purkamisiin löysin näistä linkeistä: Mittarin avaaminen Ja Keskikonsolin avaaminen
Hakusanat: kojelauta led keskikonsoli ajotietokone poltin taustavalo
Boah
Re: Vectra B1 kojelaudan ja mittariston valojen vaihtoa.
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuolla projekti-puolella N1kko on noita listannut.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jupsu3
Kertoakseni muille vielä tarkemmin, niin mittaristossa on 3 kpl T10 polttimoita, monitoiminäytössä ajotietokoneella 4kpl T5+B8.5D polttimoita, matkamittarissa 1kpl T5+B8.5D-1Led, lämmänsäätimissä 3kpl t5 polttimoita ja tupakansytyttimessä 1kpl T5, sekä valonkatkaisimessa 1kpl T5+B8.5D-1Led, muut eibät ole vaihdettavissa, kuin tee-se-itse miehelle..
Lushchiller
Viesti Kirjoittaja Lushchiller »
Sellasta kysyisin, että monenko lumenin lamppuja ootte noihin mittaristoihin ja muihin laittaneet, kun esim tota t10 polttimoo on muutamaa eri kirkkautta ja monella ledillä??
Vectra B 2.0 CD Sport '98
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Jepulis, mulla just samanlainen -97 sportti. Pakko kehua, että se tiheämpi aski on just hyvä kaupunkiajoon.
Asiaan: Just äskettäin vaihtelin keskikonsolin nappuloiden polttimot uusiin, kun olivat kärähtäneet. Eipä ihme, jos niitä ei uusita, koska muuten koko katkaisija pitää ostaa, eikä tarvikkeena saa.
Joutuu vähän askartelemaan, jos meinaa saada toimimaan, mutta onnistuihan tuo. Siellä on lasikantapolttimot juotettuna kiinni, joten entiset joutuu repimään veke ja uudet 0,5 Wattiset tilalle.
Sellaiseen operaatioon päädyin, että kun olin tempaissut vanhan polttimon (kaksi lamppua per katkaisija, toinen taustavalo, toinen merkkivalo. Yleensä vain taustavalo palanut) pois, sulatin kuumennetulla neulalla reiät muoviosaan, jotta uuden polttimon karvat sai kannasta läpi sinne vastapuolen napoihin tinattua.
Ei ihan niin yksinkertaista kuin luulisi, koska muoviosan sisällä kulkee metallijohtimia lamppujen kannoille, mutta ei mitenkään ylivoimainen rasti. Tarkkaa silmää ja kärsivällisyyttä, niin säästää rahnaa ja paljon...
Edit: Kun olet vetäisyt katkaisijan pois kojetaulusta(lähtee ihan meisselillä vänkäämällä, mielellään sivuita) pitää se tietysti avata. Siinä on neljä muovikynttä, kaksi puolellaan. Itse ujutin pienen lattapäämeisselin kummallekin puolelle saumojen väliin yhtä aikaa, jotta ne kynnet vapautuvat. Sitten vedät osat erilleen ja polttimot tulevat esiin. Polttimo-osan saa vielä nostettua erikseen pois kanta-osasta. Näin.
Edit II: Sopiva poltin katkaisimiin on Motonetin 43-2519 numerolla oleva muovikantapoltin(tavallinen hehkulanka). Suorista karvat ja ota se muovikanta pois, sitä ei tähän operaatioon tarvita.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
atari
Viesti Kirjoittaja atari »
Kiitos tiedoista. Tilasin just mittaristoon ja kojelautaan uudet siniset ledit. Makso ebayssä vaan reilu 8€, kun xenonled.comissa olis ollu 27€. :D
Lushchiller
Itse asensin tänään mittareihin valkoiset valot ja muualle punaset.. Kyllä tuli huomattavasti paremman näkönen :thumbsup: Jos ketään kiinnostaa, niin voin kuvaakin joku päivä laitella.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
Lushchiller kirjoitti:Itse asensin tänään mittareihin valkoiset valot ja muualle punaset.. Kyllä tuli huomattavasti paremman näkönen :thumbsup: Jos ketään kiinnostaa, niin voin kuvaakin joku päivä laitella.
laittele vaan kuvaa..
Lushchiller
nikkei kirjoitti:
En oo kerenny vielä kuvaa nappaan, kun tarvis iltasella ottaa, että sais paremmin näkyviin. Mut sellasen huomasin, että liian himmeet tuli laitettua ajotietokoneen taakse, kun ei tahdo näkyä päivällä lukemat. :(
Lushchiller
Elikkä nyt sain aikaseks kuvan ottaa, niin kertoo mielipiteitä :D Ittee miellyttää, mutta aikasemmin sanomani ajotietokoneen näkymättömyys päivällä häirittee.
nikkei
ihan mukavan näköinen.. :) ite tossa aattelin selvitä pelkillä hupuilla mitä laitoin lamppujen päälle(siniset huput) mutta tulikin vihreäksi.. pitää tässä ostaa sit iha ledit ja kokeilla uudestaan jos tulis oikesti siniset :D
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Onko kellään kokemusta tästä firmasta https://www.crazyleds.co.uk/?
Aika edullisia näyttäs olevan hinnat...
Vai saako jostain vielä edullisemmin? :D
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
nikkei
jak3 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tästä firmasta https://www.crazyleds.co.uk/?
aika edullisesti? :D näytti vectraa olevan kytkimiäki eri värisillä ledeillä. huomattavasti halvemmalla mitä suomesta.. mitäköhän postikulut tekenee suomeen asti sitten.
Lushchiller
Itse ostin dealextreme.com:ista. Erittäin halvalla ja ilmaiset postikulut :D
Locheed
Viesti Kirjoittaja Locheed »
Laitetaanpa samaan. Itse katselin ebaysta noita sisävaloiksi sopivia ledejä http://cgi.ebay.co.uk/41mm-6-LED-SMD-Fe ... 2eb3771755 ja mietinkin, että onko nuo 6-lediset riittävän kirkkaita sisävaloiksi? Itselläni on vain farmarissa etuvalo ja takavalo (peräovi avattuna) joten pitäisi olla riittävästi valotehoa, mutta ei niin paljon että sokeutuu. Hinta olisi ainakin halvempi, mitä xenonledillä. Eikä ole, kun 8-ledisenä ja 5€/kpl.
Osaisko joku sanoa myös, että onko tuo 41mm sopiva lamppu allekirjoituksessa mainittuun autoon? Unohtu mitata kun noita irrottelin.
Edit: Kellään tietoa tuon crazyleds.co.uk postikuluista? Pitäisi tilata vähän nappulaa.
Edit2: Kyselyyn vastasivat puolessa tunnissa. Hyvää toimintaa Crazyledsiltä. =) Postikulut on £3 Suomeen.
Opel Vectra B1 Caravan -98 2.0i 16V X20XEV
