Omega b -96 Tomaatti ilmastointi puhaltaa/ei puhalla?
Bones
Viesti Kirjoittaja Bones »
Missä mahtaa olla vikaa, kun 2.5td:n puhallin ei wörki?
puhaltimen valot syttyy kun laittaa ONille ja servot rupeaa ääntelemään, mutta puhallin ei rupea hönkimään ja jos rupeaa hönkimään, niin ei höngi kuin hetken.
eli satunnaisesti lähetee käyntiin :banghead:
Onko kellään ollu samallaista ongelmaa?
Olisi kiva saada kuntoon.
EI sillä etteikö jaksais hikoilla, vaan pitäs saada katsastettua :D
ja talvikin tulossa :roll:
Re: Omega b -96 Tomaatti ilmastointi puhaltaa/ei puhalla?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On ollut moinen esillä foorumilla. Jos en ihan väärin muista, niin saattaa olla vika puhaltimen lähellä olevan nopeudensäätöyksikön liittimessä(hapettunut). Toinen vaihtoehto on, että nopeudensäätötransistorit ovat kypsät.
Bones
jep jep :what:
mitä kautta pääsee parhaiten mottoriin ja liittimiin käsiksi?
taitaa olla aikas jemmassa.
p.s. kattelin vanhoja, mutta eip oikein oikeata löytynyt :o
Nyt en ole sata varma, pääseekö hanskalokeron kautta, vai sitten tuulilasin alapuolelta. Joku viisaampi vastatkoon tuohon.
Tuossa ainakin 1 vanha :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Bones
Kiitos!...
Keskikonsolin osaan irroittaa, mutta mitenkäs hanskalokero lähtee?
Keskikonsolin... etenkin sen ilmastoinnin säädinpaneelin irrottamisesta saattaa olla apua. Itsellä ei ole Omegaa, joten tuohon en osaa vastata. Kuvan mukaan puhallin on sen koko säädinsysteemin takana matkustajan puolella, joten todennäköisesti sieltä hanskalokeron puolelta parhaiten pääsee käsiks. Neuvokoon joku minua viisaampi sen hanskalokeron irrotuksessa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hansikaslokero irtoo seuraavalla tavalla:
Ota kojetaulun päästä peitelevy irti,lähtee kampeemalla.
Irroita sieltä alta paljastuva kiiltävä ruuvi joka pitää ilmasuulaketta kiinni.
Irroita suulakkeen valon sähköliitin ja vedä suulake irti.
Sitten irroita alta paljastuvat kaksi mustaa ruuvia sekä yksi musta sieltä alempaa sekä yksi sieltä takaseinästä.
Näkyvät kyllä paitsi se alimmainen siellä sivussa mikä on siellä poterossa piilossa. Irroita sivuosa.
Hanskalokeron "katosta" löytyy 3 kiiltävää ruuvia.Irroita ne ja käännä "turvatyynyn kansi" ylös.
Alta paljastuu kaski ruuvia mitkä pitää hanskalokeroo ylhäältä kii.Kaksi muuta on alempana.
Bones
Tuli kaikki purettua...
sieltä hansalokeronalta löyty se "moottorinohjausyksikkÖ" (jossa oli jäähdytys siili)
sain siinä räveltäessäni puhaltimen toimimaan, bat sain myös sen pois pelistä...
tuntuu olevan helvetin pienestä kiini sen toimiminen (pätki kun yleismittarin tikulla kosketin)
liitokset ja johdot, mitä sieltä pääsee näkemään on kullä kunnossa...
voiko "mokkula" olla paskana niin, että ottas tärinäästä itteensä....
Missä on vika?
p.s. mokkula lämpenee, mutta siksipä se on siotettu siileineen raitisilmakanavaan.
ettei vaan olisi henkimailman juttuja :evil:
:bonk:
Veikkaan, että vika on liittimessä, koska tärinä vaikuttaa. Aikasemmin täällä foorumilla vastaavanlainen vika löytyi liittimestä. Oli heikossa hapessa se pistokkeen puoleinen osa(se mihin johtimet tulevat), muistaakseni vielä maadoituspuoli. Mokkulassa on sisällä pari tehotransistoria... ne tarvistevat sen jäähdytyssiilin. Toki ovat voineet irrota juotoksista nekin. On jotkut noita purkaneet ja vaihtaneet ne transistorit. Tosin silloin on yleensä ollut ihan zippi.
Bones
aivan käsittämötöntä :banghead:
Liittimet karkistettu ja leittelin crctäkin niin paneelin kuin moot.ohj. mokkulaan.
Sain edelleen puhaltimen päälle, mutta vain välillä... edelleen pätkii kuin jotakin raplaa...
aivankuin jossakin johto/liitos poikki, mutta on välillä aivanmykkä vaikka mitä liitosta/johtoa raplais,nykis nyrkittäs :lollis:
Niin ei vaan puhallin pihahda.
kokeilin toista mootorinohjausmokkulaa niin sama vika.. eli ei toimi kuin satunnaisesti...
mikä parasta nii samaa pätkimistä sain toisessa toimivassa autossa kanssa aikaseks, kun mokkulaa värkkäilin...
(eli samaa vika toisessa autossa, mutta toimi kuin laitoin kaikki kasaan...)
vikautossa on webasto, mutta ei senkään pitäisi tähän vaikuttaa....
:roll:
niin käsittämätön vika, että en kyllä tajuu vaikka mitenkäs ajattelis/tekis.
henkimailmanjuttuja :worship:
Vaikuttaako puhaltimen nopeudet toimintaan ?? Esim suuremmalla nopeudella pätkii vähemmän ??
Siltähän tuo vaikuttaa, että olis jossain pätkis... liitoksessa tai johdossa. Toinen vaihtoehto on, että on hiilet ja/tai staattori puhaltimesta finaalissa. Ilmeisesti säätömokkula on kuitenkin kunnossa.
Käyttääkös se webasto auton omaa puhallinta lämmön puhaltamiseen kabiiniin, siis jos on tuollainen toiminto??
Toimiiko ns. taukolämmitys ??
Tuossa ei auta kuin edetä loogisesti. Mielestäni se säädin on nyt todettu toimivaksi. Seuraavaksi yrittäisin tarkastaa sen puhaltimen moottorin. Tuo on mainio juttu, että on toinen auto, missä kokeilla toimivuutta. Vaikka viekin purkaminen ja kasaaminen aikaa, niin helpottaa eri komponenttien toimivuuden tarkastamista. Puhaltimen moottorin
jälkeen ei auta muu kuin edetä johtosarjaa pitkin kääntelemällä ja vääntelemällä kohti säädinpaneelia.
Bones
hiljaa hyvätulee :D
Missä ja mikä on sisäilmanhuhaltemen sulake?
en nimittäin löydä :peukku:
F33 on sulake(katottu vuosimallin 2002 kytkentäkaaviosta) ja luultavasti löytyy sulakerasiasta. Jos ei sieltä löydy, niin onkohan Omegassa myös akun lähellä sulakkeita ??
