Tosiaan mittarinvalot ovat kaikki pimeänä ja samoin lämpösäätö numiskojen taustavalot. Kävin tuossa kaikki sulakkeet läpi ja ehjiä ovat joten vika siinä ei varmastikkaan ole. Tuli vain sellanen vaihtoehto mieleen että onko soittimen takana joku johto joka tarvis laittaa maihin että valot palaa ? Muutamissa japseissa näin on ollut. Soitin on vaihdettu jälkeenpäin ja näyttää juuri niin epäammattimaisesti laitetulta kun voi näyttää. En nyt alkanut vielä yleismittarilla katteleen ns " ylimääräisiä johtoja läpi jos täältä sattuis löytyyn tietoa. Myös muita vaihtoehtoja voi ehdottaa. Epäilen että tuo ei johdu vain palaneista polttimoista
A vectran mittaristo valoista.
Niklas.
Moikka, tuli tuossa ostettua tuollainen A- mallin vectra pikkuveljelle ja sitä tässä vähän fiksailen
Re: A vectran mittaristo valoista.
Saattaa olla kaikki polttimot palaneita.
Niklas.
Jep, ohan se mahdollista. Osaisiko joku kertoa onko tuolla soittimen takanana johtosarjassa johto/ johtoja jotka vaikuttavat mittarin valoihin .. ?
yones
väittäisin että ei siellä ole sellaista johtoa, ääneni sille että kaikki polsat ovat vaan palaneet.Niklas. kirjoitti:Jep, ohan se mahdollista. Osaisiko joku kertoa onko tuolla soittimen takanana johtosarjassa johto/ johtoja jotka vaikuttavat mittarin valoihin .. ?
Niklas.
Ok, tarvii tossa viikonloppuna ottaa mittaristo irti ja sillähän se selviää. Ei tuossa varmaan mitään ihmeitä ole että saa mittariston nypättyä kätöseen. ? Rattimuovit pois ja joitain muoveja mittariston ympäriltä. ? Ehdotuksia nyt kuitenkin otetaan vastaan vielä niin katson kaikki läpi samalla
jampza
Mulla 2 kpl vectroja ja polttimot oli kummastkin palaneet eli uskon kans näin... ratti muovit pois ja mittarin ala ja ylä muovi pois sit mittarin kiinnitys ruuvit ja mittarin takaa liitin tai kaks pois ja mittarin vaijeri...
Japsi
- OCF Member 2017
Ajovalokatkaisijan vieressä on rulla mistä saa säädettyä mittariston valojen kirkautta. Lämmönsaatimen takaa tod näk palanut.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
