C-Asconan se pelti siellä etupuskurin takana ?
tursas
Terve
Joo, tota vaihtelen etulokasuojia ja samalla kattelin sitä puhki ruostunutta peltiä siellä etupuskurin takana, lamppujen alla ja johon etuspoileri kiinnitetään ja menee loksusta loksuun..., niin myydäänköhän sitä enää missään, mitäköhän maksaa ja oiskohan se hitsattu paikoilleen, oisko sen nimi etuhelmapelti, Motonetti ei enää tunne semmosta, vai pitäiskö sinne vaan hitsauttaa peltiä jossain ?
Kiitoksia tiedosta etukäteen, aina parempi, jos semmonen joltain löytyis...
- OCF Member 2019
Re: C-Asconan se pelti siellä etupuskurin takana ?
lienee etuhiekkapelti nimeltään..
lmb-58
eikö löydy purkaamoilta, jostain hyväkorisesta pala irti. muuten muistin, täällä roissa saattaa olla yks uusikin, voin huomenna kysyä jos et muualta saa.
opel vectra c 2,2 gts
tursas
En tiedä, jos se on runkoon hitsattu, niin ei niitä kukaan purkuosina myy, hyväkorisia ei ole, kysy jos löytyy.....
Kysyhän tuolta -> http://www.rtotuonti.fi/index.php
Toi mesta on Itäväylän varrella, tais olla Vartiokylää. Siinä on vastapäätä TB.
Nimimerkiltä otalka saatta löytyä kokonainen keulapala tuollaiseen C-Asconaan jos en väärin muista,jos löytyy niin on vieläpä alkuperäinen GM pelti.
Löytyypä tuo vielä motonetinkin valikoimasta >> KORIN OSAT / KORJAUSPELLIT/PUSKURIT / ETUHELMAT/PELLIT/PALKIT
Etuhelmapelti Ascona-C 50-75220 Ascona-C 81->88 Etuhelmapelti (ilman vahviketta) [1981 - 1988] 39.90 €
tursas
Kiitos tiedoista, ei tää niin päivän päälle ole ku vettä sataa. Motskunkin varastosaldot näyttää nollaa, kysyn ensin niiltä, tuskin se pelti tänne liikahtaa mistään tohon hintaan. Täytyy tutkia vielä niitä sen pellin kiinnityksiä...
Se pelti on pistehitsattu kiinni.
tursas
Jahas, tarkoittaakos se sitä, että uutta peltiä ei voi/kannata kiinnittää pulteilla ja muttereilla, ku ei hitsausmahollisuutta itellä ole ?telwin kirjoitti:Se pelti on pistehitsattu kiinni.
Mites sen vanhan sais sieltä helpoimmin irti ?
lmb-58
valitettavasti ei löytynyt täältä, voi olla lujassa, joku veikkas 50-60€ hinnaksi, kyllä se siellä pysyy pulteillakin, korilevyt alle ja lujaan kiinni. tietysti tarkoitin että pysyy, mutta kun on hitsattu. niin hitsaamalla ne kiinni pitää laittaa.
Pitäs se voida. Tai ainakin siis hiekkapelti, mut jos nyt siis on kyse sen yllä olevasta pellistä, niin siitä en mene vannomaan.tursas kirjoitti:Jahas, tarkoittaakos se sitä, että uutta peltiä ei voi/kannata kiinnittää pulteilla ja muttereilla, ku ei hitsausmahollisuutta itellä ole ?telwin kirjoitti:Se pelti on pistehitsattu kiinni.
Kyllä se niin on että itsekantavassakorirakenteessa olevat hitsatut pellit on hitsattava kiinni silloin kun niitä vaihdetaan.
havericky
Kuvassa lukkopelti ja etuhiekkapelti. Noita saa muistaakseni ainakin tarvikkeena NOR/Klokkerholm linjastolta.
Kovasti mätänevät lampun reikien alapuolelta ja vilkun ympäryksestä. Tuo alempi etuhiekkapelti on harvemmin niin rupinen että on pakko vaihtaa uuteen.
Ja nämä on pistehisteillä sitten kiinni ja molemmat irroitettavissa. Eli jos haluat vaihtaa pellin uuteen niin pora käteen ja hommiin. Pistehitsaamalla (pistehitsi koneella tai migillä) sitten kiinni. Pulttaaminen ei tule kysymykseen.
tursas
Jep, kiitos, hieno kuva, se on juuri toi alempi pelti, mitä tarkoitan...
Vaihtoon vaan ja korin väriin, niin käy melkein etuspoileriksi sellaisenaan...
smppa
Kyllä se on alkuperäinen GM, mutta se on mulla jo.telwin kirjoitti:Nimimerkiltä otalka saatta löytyä kokonainen keulapala tuollaiseen C-Asconaan jos en väärin muista,jos löytyy niin on vieläpä alkuperäinen GM pelti.
Ja se on pelkkä lukkopelti.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
