Opel Vectra B soittimen vaihto
Eli olis opel vectra 95 b malli, jossa alkuperäinen mankka. Tämä pitäisi saada vaihdettua mutta niin tiukasti kiinni ettei irti meinaa lähteä. Onko vinkkejä miten saisi tuon pois, vai pitääkö se liikkeessä otattaa? Tosiaan mitään avaimia siihen ei löydy.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: Opel Vectra B soittimen vaihto
haku.. mut soittimessa on 4kpl pieniä kuuskolo pultteja etupaneelissa.. ne irti.. jos on jo otettu niin jokaiseen reikään sopiva naula jos ei oikeita irrotus u-koukkuja löydy.. ja eikun soittimesta kiinni ja irti on..
Tai hanskalokero irti 4 ruuvia+lampun liitin ja sitten sieltä kädellä työntä soitinta ulospäin.. näin itse otin ja nätisti irtosi mitään rikkomatta.
Hanskalokero oli irti jne, seuraava ongelma olikin johdot mitkä oli todella tiukasti kii, ei auttanu klipsien painelu?
Olet siis jo saanut soittimen irti siitä mustasta kehyksestään johon johdot jäävät kiinni? Sitten ei muuta kuin vaikkapa kärkipihdeillä ote liittimen kyljistä ja nitkuttaen johdot irti.
Jos taas yrität kiskoa johtoja irti siten että soitin on vielä kehyksessä kiinni, niin voip olla hankalampaa
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Soitin irti ja johdotkin saatiin, jee jee. Nyt pitäisi vielä löytää sopivat adapterit
Ei siihen mitään adaptereita tarvitse jos vaihtosoittimessa on normaalit iso-liittimet. Punaisen ja keltaisen johdon voit joutua kääntämään ristiin jotta pysyy kanavat laitteen muistissa, mutta muuta ei tarvitse tehdä.
Alkuperäisestä kolmeosaisesta liittimestä jää käyttämässä se ylin.
vekkulisti
Itse sain vanhan panan VDOn paikalle. mutta tosiaan asemat ei pysy muistissa ja avain pitää olla virtalukossa (ilm. virta päällä? en kokeillut ( että radio kuuluu. lisäksi tuli ylipitkä piippaus kun sammuttaa radion ja virran valoineen, eli jos tuo yksi korjaantuu em. neuvoilla kuinkas tuo kuuluvuus ilman virtaa.D-Iivil kirjoitti:Ei siihen mitään adaptereita tarvitse jos vaihtosoittimessa on normaalit iso-liittimet. Punaisen ja keltaisen johdon voit joutua kääntämään ristiin jotta pysyy kanavat laitteen muistissa, mutta muuta ei tarvitse tehdä.
Noniin, mikähän on kun liittimet kiinni mutta virtaa ei radioon tule..
pitääkö vaihtaa jatkuva virta ja "heräte", vai mikä onkaan päittäin että rupeaa toimimaan?
ps.kyseessä alpine cde- 102ri
Punainen ja keltainen ristiin joko auton johtosarjassa tai sitten mankan päästä jos siinä on moiseen mahdollisuus.Destroyer kirjoitti:Noniin, mikähän on kun liittimet kiinni mutta virtaa ei radioon tule..pitääkö vaihtaa jatkuva virta ja "heräte", vai mikä onkaan päittäin että rupeaa toimimaan?
Tähän kaipailisin lisätietoja. Omassa vectrassa on kaksi punaista ja yksi keltainen. Laitoin ristiin toisen punaisen ja keltaisen, ei muutosta. Toisen kanssa taas virta on jatkuvasti soittimella ja oven avatessa huutaa hälytysääni. Pitääkö molemmat punaiset kytkeä keltaiseen vai mikäs tässä nyt mättää.
