B vecun ilmastointi?
x25xe vecussa ilmastointi hyppii päälle ja pois vaikka on vasta täytetty kamat sisään... Mistähän vois vikaa etsiskellä? huomaa ajaessa hyvin ku nykii.. ja ilman ei.. ideoita?
Re: B vecun ilmastointi?
Ihan menee arvauksen puolelle mutta veljen toyota teki samaa että ajossa huomas "nykimistä" joka ilmestyi ilmastointi huollon jälkeen ja että "nykiminen" loppu kun otti ilmastoinnin pois päältä.... Soitti Toyotalle ja sanoivat että olivat ilmeisesti huollossa täyttäneet ilmastoinnin liian täyteen ja siellä olikin ollu n.200g ylimäärästä.... Ne pois ja "nykiminen" loppui!
se kompressori ei muuten oikein toimiessaan ole koko ajan päällä vaan kytkeytyy aina tarvittaessa. se imee kuitenkin muutaman kilowatin tehot kun se on päällä
niin väkisinkai sen sievällä kaasulla huomaa kun se alkaa jarruttamaan hieman moottoria. ehkä selvemmin mitä pienempi moottori.
tosin tuo ylitäyttökään ei varmaan oel poisuljettu mahdollisuus.
taitaa olla ylitäyttövika kun tuntuu todella pahasti nykivän eikä toimikkaan kunnolla. välil tulee kylmää ja sit taas ei.. Aattelin ensin että siel ois joku anturi sökö..
Saattaisi myös joku ilmastoinnin anturin johto olla huonossa hapessa. Ne paineanturien piuhat menee todella hassusti siellä ihan maassa, syylärin alla. Omassa ainakin näyttivät hieman kärsineiltä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
