E-Kadettiin isot jarrut?
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
1. mistähä opelista sais isoimmat ETU jarrut e-kadettiin bolt on tyyliin??
meinasin että ainaki paremmat / isommat kun 16-v gsi kadetis on...
jarrutehostaja pääsylintereineen kannattaa varmaan samasta autosta otella
mistä jarrutki tulee..??
2. TAKA jarrut..??? jarrulevyt sinne olis kiva laitella mutta mistäs moisia?
gsi kadetista varmaan sais levyjarrullisen taka-akseliston?
mitähän moisista kannattaa maksella?
BTW : joku ketä tätä lukee niin jos sattuu varastosa olemaan moiia niin saa tarjota :worship:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Kingis_
Re: E-Kadettiin isot jarrut?
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ei taida bolt-on jarruja tuon isompia olla mutta esim. turbo calibran satulat käynee eteen suoraan ja levyt vaatii pientä näpräilyä. Takana voit käyttää vectran tai kadetin akselia ja jarruja.
nikkari_83
Kingis_ kirjoitti:Ei taida bolt-on jarruja tuon isompia olla mutta esim. turbo calibran satulat käynee eteen suoraan ja levyt vaatii pientä näpräilyä. Takana voit käyttää vectran tai kadetin akselia ja jarruja.
eli helpoimmalla pääsee kun laittelee noi 16-tappisen gessin jarrut eteen ja taakse , niin ja voihan niitä hiukan "parannella" kunnon paloilla jne.
minkäs kokoset jarrut gsi kadetis olikaan edessä?
mulla olis corsaan menossa=>(ehkä) 2.0i vecculin satulat jotka on ilmeisesti 256 x 24mm levyille...???
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
nikkari_83 kirjoitti:
Kadettissa on juurikin tuon kokoiset jarrut. Itellä on asconassa 256x24 vectran satulat ja takana vectran akseli levyillä. Kyllä se niilläkin jarruilla pysähtyy ihan kiitettävästi, ainakin omaan mieleen. Ate:n uralevyt oli edessa ja ferodon palat edessä ja takana.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
voisko V6 vectrasta/calibrasta mennä nuo etujarrut, nehän on 288mm
taakse saa helpoiten 2.0 vectran taka-akselin
Volvo 940 OM606 (projekti)
nikkari_83
exclusive kirjoitti:voisko V6 vectrasta/calibrasta mennä nuo etujarrut, nehän on 288mm
mitenkäs työläs tuo vectran taka-akselin ujuuttaminen paikalleen on?
exclusive
kaveri tuollasen laittoi ja ainakin sanoi että on ihan bolt on..tietysti jos mahdollista vaihtaa pelkät navat niin aina helpompi
Kingis_
Nuo v6:n jarrut lienee ihan samat kuin nuo turbo calibran. Toki myös b vectran jarruja voisi käyttää. Mutta näissä eri pulttijako esim. niin levyssä sovittamista.
havericky
Kingis_ kirjoitti: Nuo v6:n jarrut lienee ihan samat kuin nuo turbo calibran. Toki myös b vectran jarruja voisi käyttää. Mutta näissä eri pulttijako esim. niin levyssä sovittamista.
Turbo/V6 Calibran etujarrut on 284x24mm. B2-Vectroissa ompi 288x25mm etujarrut. i500-B-Vekrassa tais olla jopa 308x25mm levyt ja joku osa etusatuloissa oli erillainen. Muistaakseni se pienempi osa joka liukuu siinä isommassa.
Jos 5-pulttinen jako on ongelma niin täältä voi tilailla bolt-on-kittejä:
http://www.mathijssentechnics.nl/indexx ... 75&mid=120
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
havericky kirjoitti: i500-B-Vekrassa tais olla jopa 308x25mm levyt ja joku osa etusatuloissa oli erillainen.
Bensaturbo G Astroissa kanssa 308mm levyt ja löytyy lisäksi ainakin joistain 9-5 Saabeistakin. Jarrusatulan kannake on erilainen.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Golf 3/Corrado G60:n levyt on 280mm, 4x100 jaolla. ET:ssä ja paksuudessa pieniä eroja, mutta pitäis sopia noitten Calsun satuloitten kanssa. (Asconaan hommattu em. paketti :yes: )
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
JukeN kirjoitti:
Onkos näissä Aten satulat?
