Omega B:n käsijarrukenkien "rauta" ??
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Eli alko omenan käsijarru yhtä äkkiä pitämään kauheaa ääntä ja kun renkaan ja jarrulevyn sain irti niin sieltähän se koko hoito pomppas syliin itestään. :evil: Syynä tähän oli se että, se ihme "rauta" mihin tulee jarrukenkien jouset kiinni niillä tapeilla, oli ruosteesta aivan pehmyt ja siitä oli ne tapit läpi hypänneet ja kengät pääsi pyöriskeleen rummussa pitkinpoikin. :yawn:
Eli kysymys kuuluu teille viisaammille että mikä sen helkkarin raudan joku hieman parempi nimi ois että sais käydä uuden hakemassa kaupasta? :food: Tai sitten jos jollain on ylimääräisenä semmonen niin ostaisin heti pois!
Toivottavasti joku ees tajusi mitä koitin selittää, ja apuja tosiaan kaivattaisiin nopeasti! :lovin:
Kiitän! -(z)- -(z)- -(z)-
Re: Omega B:n käsijarrukenkien "rauta" ??
takajarrukilpi? ite täppäsin migillä lisää tavaraa niiden reikien ympärille ni kestää taas kengät paikoillaan.
shakaali91
Juu, samasta osasta taidetaan puhua.
Tuossa kuva:
http://www.aijaa.com/v.php?i=4475217.jpg
Itellä ei ole mahollisuutta tuohon tavaraa hitsata. :cry:
Eli tuotako paskarautaa sitte nimitetään takajarrukilveksi?
Löytyyköhän mistään kaupasta tuommosta.. esim. motonetistä?
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Kokeile laittaa isommat prikat tappien alle, tai lisäpellin hitsaus reikien kohdalle on kyllä hyvä ja helpompi kuin alkaa vaihtamaan koko jarrukilpeä.
Joutuu kuitenkin halkaiseen uuden kilven kun laittaa paikoilleen, ja hitsaamaan sitten yhteen,jos ei sitten irroita koko takanapaa...
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Useimmathan noita taitaa korjailla juuri prikkojen avulla, kun tuo takanavan irrotus on kuitenkin melkoisen työläs homma. Täälläkin ois sama operaatio edessä lähiviikkoina. Losahti samalla tavalla roinat päälle kun irrotti jarrulevyn. Aika näkkäriä tuntuu jarrukilvet olevan, mutta pitää kokeilla jollain prikkavirityksellä jos vaikka pysyis kengät paikallaan :D
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
shakaali91 kirjoitti:Juu, samasta osasta taidetaan puhua.
Tuossa kuva:
Takajarrukilpihän se on ja taitaapa olla kaikista A ja ainakin B1 omegoista pehmenny. Todella typerästi suunniteltu kiinnitys. Ei löydy Motonetistä ja ainakin kun itse kerran vaihdoin, niin lasipalatsissa sai pulittaa 45e kpl. Vaihtoehtoisesti ostat jostain tarvikeliikkeestä jonkun muun auton jarruhilppeet missä on kiinnitys toisinpäin eli löytyy sellainen prikka missä on tuo ristikuvio, niin ei tarvitse itse askarrella. Kolmas vaihtoehto on sitten askarrella tuollainen latan palanen kuin itsellä niiden ylempien kilvien pulttien alle, ni ei varmasti murene ennen auton koria.
http://profile.imageshack.us/user/whist ... lpijl9.jpg
Omega B1 X20XEV
Vantage
Viesti Kirjoittaja Vantage »
Itse laitoin pultit niiden tappien tilalle ja mutterilla kirrailee sitten jouset tiukkaan. Pitää vain laittaa tarpeeksi ohuet pultit, että mahtuu liikkumaankin...
Opel Omega B farkku -95, myydään osina/kokonaisena
Toyota MR2 -90, käyttis
Toyota Carina TA-60 coupé -82, ikuisuusprojekti
Datsun 140Y -80, jääratapeli
shakaali91
Joo, sain nyt laitettua jouset sinne. :food: Repäsin pihalla seisovasta varaosa passatista semmoset rikat sinne taakse, joissa oli semmonen sopiva hahlo niille tapeille.
