B Omegan jarruvalot
Sätkis
B Omegan jarruvalot
Viesti Kirjoittaja Sätkis »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen, jarruvalot toimii täysin satunnaisesti. Kun auton käynnistää niin välillä joutuu tallomaan jarrupoljinta vähintään 10 kertaa jotta kuuluu se "kliks" ja vaihdekepin saa pois P asennosta (automaattilaatikko). Myös ajossa sama ongelma, valot palaa jarrutaessa vain silloin tällöin. Kaikki jarruvalot oon tsekannu ja kunnossa on. Mahtaakohan siinä relessä olla vikaa mikä on siellä jossain vaihdekepin alla? Välillä jarruvalot toimii melkein aina ku jarrua painaa ja toisinaan ei ollenkaan, turhauttavaa. Kyseessä on -98 MV6 omppu. Kertokaa hyvät ihmiset jos tiedätte mikä vois olla vikana siinä.
_pexxi_
Re: B Omegan jarruvalot
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
onko jarruvalo katkaisija kunnossa?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Sätkis
Enpä tiedä, mistä sen pitäis löytyä ja minkä näköinen se on?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Löytyypi todennäköisesti sieltä jarrupolkimen varren läheltä. Pitkänomainen mötikkä, jossa liitin.
Sätkis
Juu siellähän se vika olikin. En oikeastaan tiedä mitä tein, mutta nyt jarruvalot kuitenki toimii. Vähän näpäytin sitä kytkintä niin johan rupes toimimaan. Kiitos vastanneille.
