Bilhelvete
munakadett1.6
- Viesti:
eli kuulin että jopa tuolla autoilijan tiimarissa myydään madallusjousia,onkohan mahdollisesti totta vai tarua.ajattelin munakadettiin madallus jousia.eli jos jollain se kuvasto niin viittiskö kattoo jousien hinnat ja kirjotella
Kiitän ja Kumarran <img src="http://www.websmileys.de/cool21.gif">
Ei värillä väliä kunhan se on Opel
semmoset sieltä posti paketista löytyi.
ei ole hirveästi tuo ostos kaduttanut.
ja nehän on lähes saman hintaiset kun vakio jouset,tosin keula olisi saanut kaskeutua himpun enemmän.mutta sen laski minkä piti eli 35mm
vuoden ajon jälkeen yhtään jousta ei ole katkennut niinkun käy yleensä tarvike jousien alimmalle(viimeiselle)kierrokselle.
(motonetin tuotenumero 67-6210)
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-05-06 21:59 ]</font>
_________________
munakadett1.6
- Viesti:
ottaa mukavasti pikku nypytyksen ja epätasaisuudet,mutta on kuitenkin niin jäykkä että jousi ei pohjaa isoissakaan routareijissä.pito säilyi myös talven liukkailla ja auto ei kallistele kurveissa niinkuin vakio jousilla.
ainoa huonopuoli on se että hidasteitten yms. kanttareitten yli ajaessa kuuluu selvä naksahdus kun jousen "pehmeänpään" kierrokset osuu toisiinsa.eli jousen toinen pää on tiheä ja toinen pää on harvempi kierroksinen.
madallus pakkauksen mukaan on 35mm ja motonetin mukaan 30mm. todellisuudessa perä putosi ainakin 40mm "tarvike"vakiojousiin verrattuna.
Joo tota takapäätä mun pitäiskin saada laskettua. Se on niin pirun pystyperse se auto. Mutta kyllä edessäkin on vielä varaa tiputtaa vähäsen, kun ei oo mitään späläriä.
Niin, ja kiitti ipalle!
_________________
Kadett Frisco
<font size=-1>[ This Message was edited by: AndyH on 2003-05-07 15:09 ]</font>
_________________
Kadett Frisco<font size=-1>[ This Message was edited by: AndyH on 2003-05-07 15:09 ]</font>
töihin tullessa vilkaisin rekisteri otetta kun siinä on nuo mitat.
pyörän-navasta lokasuojan reunaan edessä 33cm ja takana 28cm että eikun mittaamaan paljonko se auto sitten oikein madaltuu.
jos teillä on isompi (painavampi) mylly kun minun 1.3 niin muutomalla lisä kilolla keula painuu vielä sentin.
