C Vectra 03 ilmastointi ei toimi
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Osaisko joku sanoo mitä kannattais tsekata kun ilmastoinnin kompura ei lähe mukaan ollenkaan.
Niissähän on joku magneettityyppinen juttu että kun ilmastointi kytketään niin se hihnapyörä lähtee
pyörimään mukaan kun se hihnapyörä itessään pyörii siinä mukana kun ilmastointi ei ole päällä.
Kyseessähän on automaatti ilmastointi tässä mallissa. Eli kompura/hihnapyörä ei saa sitä ohjausta?
Mitä se vaatii toimiakseen kun jossainhan oli että lämmönsäätö potikka pitää olla tietyssä asennossa että
sitä käynnistyskäskyä edes annetaan, ja tais olla lämpötilastakin kiinni mutta kun on 30 astetta ja säätö LOW niin luulis et pelais
Ei ollu autodatassakaan perkl kytkentäkaavioita että ois voinu vikaa hakee et nyt on aika kuutamolla
help help tuola autossa on kuuma kun helvetissä ja nahkapenkit hiostaa....
jiivee666
Re: C Vectra 03 ilmastointi ei toimi
Joo sieltä oli irrotettu sulake, uusi tilalle->mitään ei tapahdu. Eli siellä on ollut jotain vikaa ja edellinen omistaja/myyjäliike sen on tiennyt
kerta tuo on sieltä pois otettu...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onko siellä kylmäainetta?
jiivee666
Just luki nois ilmastointia käsittelevissä papereissa et tossa säiliössä pitäis olla joku tarkistusjuttu mistä sen näkee
mutten nähny siinä sellasta.. Saakohan sitä sit selville muuten kun viemällä johonki pajalle missä on ilmastointikone?
Kuuluisko sen kompuran muuten käynnistyä vaikkei siellä oliskaan ainetta? Luulis että ei, muutenhan se kävis kuivana
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kannattaa ex-omistajalta kysyä, miksi sulake irrotettu. Ei kuulu käynnistyä (magneettikytkimen lyödä kiinni), jos kylmäainetta ei ole tarpeeksi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jiivee666
Tuli könyttyä auton alle ihmettelemään ja wtf? kompuran kyljestä sähköliitin irrotettu.
Napsasin kiinni ja auto käyntiin, tulee yhtä kylmää ku siperian vuoristossa. Mikähän tässä on ollu ajatuksena,
jos kerran järjestelmä on ehjä niin miksi sulakkeet ja liittimet on irrotettu. Entinen omistaja lie tehny jotain jäynää.
Kait tuo liitin ois voinu itestäänki alkaa löystyy, huono kosketus->polttanu sulakkeen ja sulake poistettu ja ajan myötä irronnu tuo liitin kokonaan.
Aika epätodennäköistä, kun liittimen paino kiinni niin ei se siitä irronnut ja miksi joku jättäisi ilmastoinnin korjaamatta..
Jos tämä oli nyt tässä niin olipa halpa korjaus, mutta saa nähdä mitä tuleman pitää jos nuo on disabloitu jonkun vian takia.
Boah
Hyvä jos tuolla tuli kuntoon. Itse ehkä kuitenkin kysyisin asiaa ex-omistajalta. Luulisi jokin syy tuohon olevan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oisko edellinen omistaja vain nuukaillut... kytkenyt ilmastoinnin pois käytöstä bensaa säästääkseen ??
jiivee666
Eiks toi "eco" ajais saman asian kun tosta lämppärin valikosta ottaa ilmastoinnin pois päältä?
Mutta voihan se olla jossei se ole tiennyt sitä
Eco ajaa kyllä ihan saman asian. Voi olla, ettei tiennyt, tai sitten ei ymmärtänyt. Jokatapauksessa vaikuttaa tarkoituksella irroitetulta, oli syy sitten mikä hyvänsä. Parempi olis kysyä siltä edelliseltä omistajalta.
jiivee666
Joo voishan sitä tietysti kysyä
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Aihetta sivuten. Elikkä onko kukaan ostanu Motonetistä ilmastoinnin osia? Lauhdutin kenno pitäs hommata ja kuivain vaan ei liikkellä jolla aion korjautuksen suorittaa ollu kennoa edes maahantuojalla tällähetkellä. Joten uskaltaako sekaantua, siis kennoon? kuivaimen voin ottaa vaikka sen korjaamon kautta.
Mielellään mahdollisimman nopeesti kokemukseen perustuvaa faktaa ko. tuotteesta/tuotteista
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eiköhän ne motonetin myymät osat ole ihan samaa tavaraa kuin mitä ilmastointipajat tilaavat tukkureiltaan.
Ei noita kennojakaan liian moni firma valmista.
Kannattaa käydä katsomassa mitä paketin kyljessä lukee siellä motonetissä...
juzze
Niin mieki aattelin et tokkopa ne mtn p*askaa sielä nyt myykään. Ei vaa paikkakunnalla näyttäs olevan yhtään kennoa, ja täytyy nyt tarkastaa ku noita kuulema kahta eri leveyttä on eikä motonetissa ollut kuin yhtä että oisko kerranki tuuria :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
