Hei. Onko Vectra C GTS :n omistajat toteuttaneet takalasin pyyhkijän poistoa?
Onko takaikkunan pesurille oma sulake, vai miten olette veden syötön ja moottorin toiminnan poistaneet käytöstä?
Muuten kai helppo homma => pyyhin irti ja reikä umpeen (?).
Kiitos.
Vectra C GTS ja takaikkunan pyyhkimen poisto?
OpelVectra
Re: Vectra C GTS ja takaikkunan pyyhkimen poisto?
Tää vois kiinnostaa muakin kun tuntuu melko turhalta kapistukselta!
Ainoo minkä tiedän et varmaan ei toi sulakkeen irroitus mitään auta kun ei auttanut valoautomatiikassakaan! et se on ajettu ohjelmalla niin ei pelkkä sulakkeen irroitus varmaan riitä mut et jos ottais virrat pois niin sit ois varmaan ihan ok...ja jos ottaa letkun irti pissapojan säiliöstä niin eihän sinne sitten mitään vettä tulekkaan;)
OpelVectra
On suorastaa todella ärsyttävä kapistus
Ottaa päähän, kun etupyyhkijät käytössä ja laitat pakin päälle . . . kriittssss
Kyllä pitäis toi takapyyhkijä lakata toimimasta kun ottaa sulakkeen FR14 takaosan sulakerasiasta pois.
Toi pesurin poisto ei onnistu muuta kun tukkimalla letku.
Muistaakseni ton automaattipyyhkäisyn saa ohjelmoitua pois.
