automaatin kanssa hiukan ongelmia.
mikä voisi olla vikana.
laitan tähän kuvauksen mitä tapahtui ja miten käyttäytyy.
torstaina käynnistin toisen auton kaapeleilla, ja siinä minulla kaapelit osuivat yhteen kun olivat kiinni ooppelin akussa.
lauantaina ajettaessa syttyi lataus valo. mutta kun nostin kierroksia niin sammui.
mittasin akun navoista silloin tyhjä käynnillä 12,5
sunnuntaina vaimon pakollisella kauppa reissulla ei ollut mitään ongelmaa lataus valon kanssa mutta moottorin vikavalo, ABS valo ja turvatyyny valo olivat syttyneet ja vaihteisto oli siten ettei D vaihteella päässyt liikkeelle.
eilen kun mittasin akulta niin antoi hyvin yli 13 ja korkeammilla kierroksilla 17kin.
kävin kokeilemassa niin huomasin vaihteet toimivat hiukan manuaalin tapaan 1 pääsee liikkeelle hyvin mutta muut vaihteet eivät vaihda ylös tai alas.
ajotietokone ilmoittaa "automatic gearbox"
mikäs voisi olla ongelman syy. pystyykö vikakoodin lukemaan itse tuolla klemmari systeemillä
-97 omega-B automaatti farkku ongelma
majatalo
Re: -97 omega-B automaatti farkku ongelma
Siis lataako melkein 17 volttia.Jos näin on niin laturi rikki.Eikä paljo kannattais ajella jos tommosia jännitteitä tulee.
majatalo
luin jostain(tämä forum tai manuaali) että menee "turva moodiin"
voiko tuo siis olla syynä siihen että on mennyt turva moodiin ja jos vaihtaa laturin niin miten pääsee normaali moodiin?
edit:
tässä korjaamoa metsästessä on tietoa karttunut.
eli lataus ei kuulema saisi mennä koskaan yli 14.8 muuten muut sähkölaitteet ovat tuli linjalla.
ilmeisesti auto on mennyt turva-moodiin tai vikasietotilaan tuon yli suuren lataus arvon takia.
laturi on ilmeisesti sökö(ei onneksi pösö
edit:
teusak
Aikoinaan oli samoja ongelmia...Kaiken maailman vikavaloja sytytteli muttei kuitenkaan laturin merkkivaloa.Latausjännitettä mitattaessa oli 17 v. Laturi vaihtoon, ja toimi noin viikon kunnes taas sama ongelma,
laturi meni takuuseen.
Taas uusi laturi paikoilleen,ja tällä kertaa aloin etsimään ongelman aiheuttajaa.Vian aiheuttaja löytyi peräkontista,kun entinen omistaja oli ottanut vahvistimen irti ,ja oli jättänyt johdon eristämättä .
Johto pääsi ottamaan runkoon ja poltti laturista diodit (oli suoraan akusta ilman sulaketta).
Laturin merkkivalo oli myös kärvähtänyt,joten ei palanut merkkivalo.
Tämän jälkeen on uusi laturi toiminut ongelmitta.
