Mitä eroa on Ascona C 1.6 S:n ja SV:n kansissa?
Mäksä74
Viesti Kirjoittaja Mäksä74 »
...kun hommasin Irmscherin 4-piste ruiskun ja rupesin asentamaan, niin huomasin että pultin reijät eivät olleet sinnepäinkään :o
Mietiskelin josko siihen voisi tehdä jonkun "sovitelaipan" jotta saisi sopimaan ja toimimaan. :banghead:
Olisin kiitollinen hyvistä neuvoista. -(z)-
Re: Mitä eroa on Ascona C 1.6 S:n ja SV:n kansissa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1.6S on 16SH (90hv) eli isolohko ja 16SV (82hv) pikkulohko. Ainakin eri imusarjat ja kansissa ilmeisesti myös eroa imukanavien sijoittelussa.
Onko sulla 16SH, johon tuon Irmelin ruiskun hommasit? Tietääkseni noita on asennettu vain 16SV-koneisiin.
Mut laipalla luulis homman onnistuvan teknisesti, käytät imusarjan tiivisteitä mallina sen teossa. Ja laipan kiinnitykseen kanteen kartiokantapultteja ja itse laippaan normit pinnapultit. Noin teetätin itse yhden välilaipan 18E/20NE.
Mäksä74
Isolohko 1.6 SH näkyis olevan. Imukanavat oli erillaiset ja pultin reijät ei lähelläkään toisiaan. Vesikanavaa ei ollu isolohkossa lainkaan mutta
Irmscherin imusarjassa se näkyi olevan. Paljonko tuli asennuslaipalle hintaa?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Helppo ratkaisu olisi laittaa 1.8E ruisku esim. c-asconasta.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Mäksä74
teukka77 kirjoitti:Helppo ratkaisu olisi laittaa 1.8E ruisku esim. c-asconasta.
Käykö se varmasti 1.8E:stä
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
OT: onpas hieno avatar... :D, ai niin, tossa yhellä naapurin ukolla on 1,8 E C-Ascossa SH - 86:ssa ? katsastus aika pahasti kesken, ruosteiden takia, siitä vois saada koko auton ja koneen, kattoluukku ja kaikki..., voisin kysyä hintaa ja myiskö jos kiinnostaa..., se pitäis hakea sitten täältä pois, ajamallakin vois onnistua...
Mäksä74 kirjoitti:
Täysin sama ruiskusetti kuin Irmscherin, eli Boschin LE2-Jetronic.
Eli vielä kerran: tuo Irmelin korvausruiskusetti on TÄYSIN SAMA, kuin 18E:n LE2-Jetronic.
havericky
Timonen kirjoitti:Tietääkseni noita on asennettu vain 16SV-koneisiin.
Vain 13S ja 16SV -koneisiin. Niissäkin on imusarjan kanavat eri muotoiset. 13S:ssä pyöreät ja 16SV:ssä neliskanttiset. Pultinreijät passaa 1:1.
Mäksä74 kirjoitti:Isolohko 1.6 SH näkyis olevan. Imukanavat oli erillaiset ja pultin reijät ei lähelläkään toisiaan. Vesikanavaa ei ollu isolohkossa lainkaan mutta
Noin 100 ekeä.
Pitäisi riittää pelkkä 18E:n imusarja, kun muu setti on sama. Ja mulla olis tuollanen 18E:n imusarja kaupan... Privaa, jos kiinnostaa.
Mäksä74
Timonen kirjoitti:
Teetän asennuslaipan siihen koska ruiskusarja on jo hommattu. Onko mitään merkitystä toiminnan suhteen jos/kun tukkii sen vesikanavan kokonaan
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ei ole mitään järkeä alkaa jotain laippaa tettämään kun riittää että ostat parilla kympillä jostain sen 18En imusarjan.
Epäilen vahvasti ettei tuo onnistu edes millään välilaipalla koska pikku ja isolohkon kansien vesikierto on erilainen...
Kanavien väliset etäisyydet eroavat,kanavat ovat myöskin erimuotoiset.
Ja toinen juttu on se että Irmsherin sarjasta ei käy suuttimet ja polttoaineen jakotukki 1.8E imusarjaan
Helpoin ja halvin tapa on hankkia 1.8E imusarja jostakin ja käyttää loput siitä Irmscherin ruiskusarjasta.
Mäksä74
telwin kirjoitti:Epäilen vahvasti ettei tuo onnistu edes millään välilaipalla koska pikku ja isolohkon kansien vesikierto on erilainen...
Isolohkossa ei näyttänyt olevan vesikanavaa ollenkaaan eli eikö se oo sama vaikka sen tukkii kokonaan laipalla ja en usko että kanavien muodolla
olisi suurtakaan merkitystä.
