Ratti jatkuvasti jompaankumpaan suuntaan vinossa sekä kolina
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
B-vectra -99 2.0 16v
Töyssyihin ajaessa etupäässä kolisee, ja ratti on suorallakin tiellä kokoajan toiseen suuntaan vinossa, suunta vaihtelee. Ratissa ei kuitenkaan klappia.
Autoon vaihdettu uudet etuiskarit ja jouset, sekä koiranluut eteen. Vika ei noilla korjaantunut.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
CaJii
Re: Ratti jatkuvasti jompaankumpaan suuntaan vinossa sekä kolina
Viesti Kirjoittaja CaJii »
Olisko alapallonivelissä tai raidetangonpäissä välystä?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kingiz kirjoitti:B-vectra -99 2.0 16v
.. ja ratti on suorallakin tiellä kokoajan toiseen suuntaan vinossa, suunta vaihtelee. Ratissa ei kuitenkaan klappia.
..miten tää on edes teoriassa mahdollista... :roll:
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
tursas kirjoitti:
Ei se kai edes ole mahdollista. Se luultavasti vain tuntuu olevan vinossa. Tosiasiassa taitaa vedellä urien mukaan. Mulla ainakin Astrassa tuppas kesärenkailla sitä tekemään.
kingiz
Niinpä... Itsekin miettiny että mikä siellä voi olla. Totta se kuitenkin on. Välillä ratti on vinossa vasemmalle, välillä oikealle vaikka samaa suoraa ajais samaan suuntaan... -(z)-
tursas
Oisko siellä sitten ne aurauskulmat menny väärin, eli etupyörät ei ole suorassa eteenpäin...tai jtn, arvaus...
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
kyllä renkaiden sekä ratin kuuluisi aikalailla suorassa olla. jos noista mikään ei ollu ratkaisu niin ekana mieleen tulee puslat, rikkinäisenä muuttavat kumminkin aikalailla ajovakautta ja tietenkin kolisee. voi olla myös iskareiden laakerit jos niitä et samalla uusinut? syökö auto renkaita?
Vectra B x18xe -96
kingiz
Iskarin yläpään laakerit uusin samalla silloin. Auto syö matkustajanpuolen sisärengasta hieman.
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
raidetangon päissä väljää kenties?
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
jos syö rengasta nii vie nyt ainaki pyöränsuuntaukseen se ja käske samalla kattoa ettei oo puslat väljänä tai raidepäät.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
110tkm kohdalla oli kuskinpuoleinen alapallonivel ihan loppu. Kolisi aina jos vähänkin epätasaista. Pidempiaikainen epätasapaino eturenkaassa tais aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen.
powerofopel
voiko raidetangon sisäpäässä/hammastangossa olla väljää?
keltanokka
Eikös Vectrassa vähän samaan tyyliin kuin esim B-Asconassa on, eli sisemmät raidetangonpäät sellaiset nivelet? Huomaa varmasti aika helpolla kun eturengas pois ja koittaa liikuttaa.
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Helpottaa huomattavasti kun käytät pyöränsuuntauksessa. Kertovat kyllä jos on väljää ja missä, eivätkä edes ala suuntaamaan jos on väljyyksiä. Itellä oli viimeks molemmin puolin ulommat ja sisemmät raidetangonpäät väljät.
