Millä jämähtäneet vanteet irti?
vilutzz
Viesti Kirjoittaja vilutzz »
Terse!
Ajattelin vaihdella B-Vectraani kesärenkaat tänään. Homma meni hankalaksi, koska vanteet on jämähtäneet kiinni. Pultit oli vedetty ilmeisesti pulttipyssyllä melko tiukasti kiinni, hyvän kun sain pultit auki. Suihkuttelin vanteen saumaan WD-40, annoin vaikuttaa. Tämän jälkeen paukuttelin joka puolelta vasaralla lankun avulla, ilman tulosta. Kahden miehen voimin yritimme rengasta irti repiä mutta tuloksetta. Löysäsin pultteja, laskin auton tunkilta ja heiluttelin kattokaiteesta autoa, ei sekään auttanut. Kellään mitään poppakonstia millä nuo saisi irti? Täytyy kai huomenna muuten ajaa Vianorille.
Fouli
Re: Millä jämähtäneet vanteet irti?
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Auto tunkilla ja vanteen takapuolelta jollain kumivasaralla kunnolla moukkua, kyllä sen pitäisi irrota tolla tavalla. :peukku:
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Jos ei mikään muu auta, laita kiinni jääneet renkaat löysästi kaikilla pulteilla kiinni, laske auto alas, käy varovasti ajamassa ja jarruta napakasti. Jos ei vieläkään, vedä asvaltilla liinat kiinni niin takuuvarmasti aukeaa. Yhdestä vanhasta Carinasta sain tällä konstilla, mutta vauhtia piti olla ennen lukkojarrutusta lähes 80 :bonk:
Kyllä ne voi olla joskus ihan sairaan tiukassa niin että tuntuu että vanne vääntyy jos hakkaamalla yrittää irrottaa.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
..ja kun saat ne irti niin putsaa navat ja laita kuparitahnaa tms. väliin niin ei jämähdä seuraavalla kerralla niin herkästi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsi kirjoitti:..ja kun saat ne irti niin putsaa navat ja laita kuparitahnaa tms. väliin niin ei jämähdä seuraavalla kerralla niin herkästi.
Itse teen joka renkaanvaihdon yhteydessä niin, että teräsharjalla navasta irtoruosteet sunmuut skeidat veke ja kuparitahnaa pyyhkäisen rätillä ohuen kerroksen.
Myös pultteihin tulee kuparitahnaa laitettua, niin ei kummoista voimaa tartte avaamiseen.
Momenttiavainta kannattaa käyttää kiristäessä, niin välttyy turhalta hikoilulta seuraavan renkaanirroituksen yhteydessä ;)
Pulttipyssy on kyllä vihoviimeinen vekotin renkaanpulttien kiristykseen.
Pari vuotta sitten kaverin rellusta vaihdettiin renkaita, niin kahdestaan jouduttiin hyppimään 1,5m jatkovarren päällä, ennenkuin pultit aukesi ja sittenkin helvetinmoisen pamauksen säestämänä.
Kaveri kun ei edes ole sieltä pienimmästä päästä, niin aika pirun tiukassa on saaneet olla...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Myös terva on hyvä aine tuohon hommaan. Ei ruostu! :D
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
TJT kirjoitti:
Aijaa..Mikäköhän tähän on syynä??
PS: Kannattais varmaan pyssyn momenttia ens kerralla säätää...
Ja aiheeseen, eli kannattaa renkaan sisäpuolelta paukuttaa vaikka laudan pätkällä tai kumivasaralla, näin on aina lähtenyt vähän jumittuneemmatkin vanteet.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
-JMV- kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Pyssy+momenttisauvalla on hyvä kiristää
jiivee666 kirjoitti:
-JMV- kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Kertokaa tuo mielummin niille rengasfirmoille, jotka moisia eivät osaa käyttää :roll:
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
TJT kirjoitti:
-JMV- kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Nykypäivän rengasliike joka ei käytä momenttisauvaa niin kertoo jo kaiken siitä liikeestä..,,, :lovin:
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
mossekuski
Viesti Kirjoittaja mossekuski »
No eipä se momenttiin veto aina auta...vieressä seisoo vanhempi maatalousteknikko ja ihmettelee että etkö tiukempaan laita niitä :P lähdet laskua renkaanvaihdosta vääntämään ja kappas vaan siellä se isäntä on rengasavaimen kimpussa kampeamassa alumiinivanteitaan tiukemmalle etteivät vauhdissa putoa :bonk:
mutta reilusti tervaa pultteihin ja vanteen väliin niin aina ne on irronnut renkaan vaihto aikoihin :roll:
-JMV- kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Kaippa sitä Opel mieskin taivaspaikan saapi...vaikka vähän huonommankin ;)
gts2003 kirjoitti: Nykypäivän rengasliike joka ei käytä momenttisauvaa niin kertoo jo kaiken siitä liikeestä..,,, :lovin:
Eipä näyttänyt vianorin pulttipyssystä moista hienoutta löytyvän, kun kävin duuniautoon renkaat vaihdattamassa.
Peltivanteet tosin, mutta enpä niitäkään venäläiseen pierumomenttiin kiristäisi...
gts2003
TJT kirjoitti:
Tuo momenttisauva han on "hylsy" ei siis sinänsä liity siihen pulttipyssyyn mitenkään muuten kun laitetan kinni siihen kun mikä muukin hylsy...
Mutta jos ei ole ollut niin ei ole :peukku:
^Captain Obvious to the rescue! :wink: :lovin:
