Opel kadett -86 1.3/1.6
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Nyt on alkanut kadetin rakentelut.
alkuun tietenkin pelkkä kunnostus että auto toimii...
tähän mennessä ei ole vielä paljoon saatu aikaa koska auto on tarkotuksena rakentaa kunnolla.
jarru kilkkeet kaikki on vaihdettu ja toinen kone aika kasassa jo.
autosta jäi ekana pelkääjän puolen ikkuna käteen joka on onneksi jo korjattu :)
etujarrut ihan rikki. liukutapit jumissa ku ei ole rasvaa laitettu. eli ne pitää vielä uusia ku ei vetreytynyt vaikka kuinka yritti.
Auto on erittäin hyvä yksilö ku en ole vielä ruostetta löytänyt mistään.
bensatankissa pieni reikä joka pitäisi paikata. ainut hitsaus kohde :)
Tekniikka: tällä hetkel keulil 75hp 1.3 kaasari pannu.
kasasin toisen koneen jossa on kaikenlaista palaa:
-1.6vectran alakerta
-1.3 kadetin koneisetettu ja hiottu kansi
-1.6 kireempi nokka akseli ja nokkapyörä jolla saadaan hiukan enemmän nostetta.
-Irmscherin 4-piste ruiksu ja imusarja.
-peltipako sarja kanssa melkein valmis (omavalmiste)
Tulevaisuuden tapahtumat:
-puskurit tehdään itse lasikuidusta käyttäen gsi puskureita muottina.
-maalaan auton kun on muut tehty. väriksi valittu musta kiiltävä.
-sisusta menossa pikapuoliin verhoiluun, kuppi penkit vaihtuvat samalla ja ehjät ovipahvit.
-putkistosta otetaan ylimääräiset palat pois ja tehdään yhtenäinen putki taakse asti.
-madallusarja -40mm
-kuidutetaan sisustaa aika paljon. kaikki subbari kotelot ja kaijutin kotelot+soittimelle paikka kojelaudan päälle.
Näillä eväillä mennään. tämän projektin pudjetti 1500 ilman hifei.
tähän menessä mennyt rahaa vasta 150€ koska kone maksoi minulle 7€ eli jakohihnan.
maalaus maksaa 212€ koska itse maalaan.
madallus-sarja 200€
kesärenkaat 200€
kuidutus tarvikkeet 100€ koska lasikuituu löytyy 27kg jo
putkisto osat 50€.
eli halvalla mennään ja toivotaan hyvää loppu tulosta. kyseessä ensimäinen projektini.
ps. jos joku osaa minua neuvoa sen verran että käykö f13 laatikkoon menevät vetarit tuohon kadettiin? tuossa itetääkseni f10 laatikko ja se ei käy tuon ala kerran kanssa yhteen. ja tietääkseni nämä vetarit mitkä on tuossa f10 kiinni ei mene f13. saa korjaa jos olen väärässä.
kaikki neuvo ja mielipiteet ovat tärkeitä minulle jos niistä jotain sit oppisin.
Astra F Turbo (B204)
j-ptuning
Re: Opel kadett -86 1.3/1.6
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
Terve! Mikä madallus merkkinen madallus sarja sulle tulee tohon? 200e kuulostaa aika kalliilta :o mulla on 75/50 ja lyhyemmät iskarit ja ne makso karvan päälle ton 200e. kannattaa completoksesta kysyä tota madallus sarjaa. Mun mielipide on että älä tee mitään kauheita lasikuitu pilipali puskureita vaan laita ne gsi:n puskurit sellasenaan ja lisää niihin jotkut kivat pikku lirvakkeet alas :D
radet
Se voi olla että taka puskuriin laitan pienen jatkeen ja silotan sen.
mutta etu puskuri on halki tällä hetkellä ja se on valmistettu lasikuidusta niin omasta mielestä järkevintä olisi sitä ainakin jatkaa vähän lasikuidulla.
olisin ostanut kaupasta valmiit "tuning" puskurit mutta ei löytynyt mistään mieleistä. pari mallii löyty mut niil oliki hintaa jo 400€ per kappale
radet
niin fk madallus sarja se oli. 40/30 saman hintanen oli se 60mm mut menee liian matalaks isoilla puskureilla.
