B-omega flektin ns.puolinopeus ei toimi eikä ilmastointi
power
elikkäs toi flektin ns. puolinopeus ei pelaa ..flekti ei lähe pyöriin ennen kuin lämmöt n.97-99 astetta missä vois olla vikaa ?
sulakkeet on kateltu ja releitä myös ....
ni auto on b-omega 2,5 i v6 -96
niin ja sit ilmastointi ...nappia ku painaa ei tapahdu muuta kuin sisäpuhallin lähtee pyörii niin kuin kuuluukin..ja tässä vaiheessa
pitäis lähtee toi flektin puolinopeus päällle mut ei lähe ...ja on kokeiltu lämpimässä tilassa ku tämä vaatii ton +4 astetta ennen ku toimii...
vaihtelin ton flektin anturan.. ei ollut mitään vaikutusta...edelleenkään ei toi puolinopeus toimi..mut täysteho toimii... lähtee n.97 asteessa pyörii
aikasemmassa ompussa lähti toi puolinopeus pyörii 95 asteessa.....
-JMV-
Re: B-omega flektin ns.puolinopeus ei toimi eikä ilmastointi
Tsekkaas flektin anturi, löytyy syylärin vasemmalta puolelta.Itsellä oli ainakin tuo aikoinaan syynä.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
apusähis
- OCF Member 2023
^^ Onko muuten haisua millaista arvoa tuon anturin pitäisi näyttää? Ja moni napainen mahtaa olla?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
-JMV-
Arvoista en tiedä, mutta itse testasin toimivuuden ihan anturi hellan päälle ja lämpöä ja yleismittarilla kattelin tapahtuuko mitään.Ensimmäinen naksu kun tuli, niin itellä ei antanut mittari lukemia, eli oli just tuon puolinopeuden toiminto pimeenä..apusähis kirjoitti:^^ Onko muuten haisua millaista arvoa tuon anturin pitäisi näyttää? Ja moni napainen mahtaa olla?
Napaisuutta en tähän hätään muista.
#Make80#
Mul lähti aina automittarin mukaan siin 98 astees vasta päälle.... ei mittarin mukaa 95 koskaan...
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
Flektin puolinopeus ja ilmastoinnin automatiikka ovat molemmat kytkentäkaaviosta tulkittuna sulakkeen F15 takana.
Jos sulake on ehjä, kannattaa tarkistaa, onko kannassa kunnon kontakti... voi olla hapettunut tai mustunut.
Kytkentäkaaviot tuolla : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
power
sulakkeella oli hyvä kosketus.....
#Make80#
Tänään vaihdoin toisen merkkisestä autosta anturin joka kävi suoraan... ja lähtee vähän alemmas lämpötilas päälle. Tosin ekaks lähtee täysnopeus päälle, kone ainaki jäähtyy.
power
oliko muuten minkä vehkeen antura ?? ....vaikka ei sekään mun ongelmaa korjaa...mut ihan mielen kiinnosta...
#Make80#
pösö 406:sta on se anturi...
Mul ainaki ku puolinopeus lähti päälle pyöri ne 3 flektiä ja täys nopeus 1 flekti.
BSport
Jaa, omassa kun 97 lämmöt niin flektit päälle. Taitaa olla normaalia tuo.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
