Mid jakosuodin?
-WW-
Mid jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Tuli bussiin hommattua edukkaat pääkaiuttimet ja hinnasta selvis se ettei 8" elementeille ole ollenkaan jakosuodinta. Tahtoo soittaa yläpäätäkin mikä ei kovin alykkäältä kuulosta.
Mitähän tuonne johdon väliin laittas, eikös konkalla poisteta matalat äänet, kelallako poistetaan sitten yläpäät?
Jotain bebek -hintaluokan ratakaisua siis haetaan, vastailkoot he jotka ovat jakosuotimia joskus kasanneet/purkaneet. Ämyrit siis koostuvat 8", 3" ja jonkinsortin diskantti.
- Rusko Motorsport -
jezze rs
Re: Mid jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Onhan tuollainen tullut omaan autoon koottua. Sen voin sanoa ettei ole niin helppoa kuin voisi tuntua tai ainakaan hyväsointisen ratkaisun tekoon. Ehdottomasti kannattaa mennä autosoundin sivuille josta löytyy kokonainen juttu kyseisestä asiasta ja mm. laskukaavat komponenteille. Alipäästö tuolla 8 elementillä kannattaa olla jossain max 500 kohdalla jos keskiääni sen vain kestää. Diskantin ja keskiäänen jakotaajuus voisi olla jossain 3000 päällä jos diskantti vain kestää niin matalan. Keskiäänen ja diskantin ylipäästön olisi hyvä olla ainakin toisen asteen ettei käry käy kovilla volymeillä. Paha sanoa ilman mallia ja tietoa.
-WW-
Re: Mid jakosuodin?
Siis muuten on ihan ok, muttakun saisi tolta kasilta vaina rajattua yläpään pois. Ei mitään jakosuotimia ruveta rakenteleen vaan joku nopeempi ratkaisu. Tai sitten jää tommoseks
E: Eli tämmösen alueen kun sais 8" hoidettavaks -> 200-500Hz
Autosoundin sivuilla puhuttiin millihienryn keloista, minkälainen lukema tuohon vaaditaan?
Antti H
Re: Mid jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Tuommosta on mahoton toteuttaa ilman jakosuotimen rakentamista.
Tuolla pystyy laskemaan tarvittavat kun sijoittaa vain luvut kaavioon: http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/kaiu ... suodin.pdf
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Wiwwe
Re: Mid jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja Wiwwe »
Pistä elementin kanssa sarjaan joku n. 1,4 mH kela, niin suodattuu about 500 hz yläpuoliset pois. Jos kelaa kasvattaa, niin taajuus pienenee.
