A vectran alatukivarren paino
manta.maniac
Viesti Kirjoittaja manta.maniac »
Mitä merkitystä tuolla painolla on? Auto 2.0i koneella. Kaikissa vectroissa tuota ei lienet ole.
lmb-58
Re: A vectran alatukivarren paino
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä ihmeen paino siellä on, ja missä kohti.
opel vectra c 2,2 gts
powerofopel
korjausoppaassa lukee että siirrä mahdollinen lisäpaino uuteen tukivarteen, tuskinpa tuolla mitään siellä tekee, toihan on apparin puolella aina jos se yleensäkään on, tiedä sitten mitä siellä tekee?
Tunari-82
Samaa möykkyä on tullut joskus ihmeteltyä.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Tuo paino on ollut alkupään 2.0i vectroissa. Vm -93 alkaen on alettu asentamaan vahvistettua tukivartta, johon lisäpaino ei kuulu. Vanhemman mallin tukivarsi voidaan korvata uudemmalla mallilla, jolloin lisäpainoa ei siirretä uuteen tukivarteen.
Tämmöstä tietoa korjausoppaassa. Eiköhän ajan hammas ole kohta hoidellut nuo vanhemman malliset tukivarret.
lmb-58
Peuhu kirjoitti:Tuo paino on ollut alkupään 2.0i vectroissa. Vm -93 alkaen on alettu asentamaan vahvistettua tukivartta, johon lisäpaino ei kuulu. Vanhemman mallin tukivarsi voidaan korvata uudemmalla mallilla, jolloin lisäpainoa ei siirretä uuteen tukivarteen.
mutta mitä ihmettä sillä painolla on tekemistä siellä, miksi sen pitää olla painavampi kun toinen, ei se ainakaan kestävyyttä paranna, jos ei ole pultattu kunnolla kiinni.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
powerofopel kirjoitti:korjausoppaassa lukee että siirrä mahdollinen lisäpaino uuteen tukivarteen, tuskinpa tuolla mitään siellä tekee, toihan on apparin puolella aina jos se yleensäkään on, tiedä sitten mitä siellä tekee?
Korjausoppaassa lukee että siirrä lisäpaino uuteen kallistuksenvakaimeen... Se vahvempi tukivarsi on sitten ihan eri juttu.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
powerofopel
Opve kirjoitti:Korjausoppaassa lukee että siirrä lisäpaino uuteen kallistuksenvakaimeen... Se vahvempi tukivarsi on sitten ihan eri juttu.
olisko noin, kallistuksenvakaimessahan on lisäpaino aina?
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
mulla ainut ton tapanen klöntti on apparin vetaris :D....
lmb-58
vetoakselissa on se vääntövärinän vaimennin, taas eriasia tekeekö silläkään mitään, ainakin niitä on jätetty poiskin eikä se mitenkään ole vaikuttanut ajoon
OCF2945
itse jätin pois ku katkennu vetari sen takia ku siel välis paskaa ja ruostunu niin napsahti liikkeelle lähdös poikki
