moni tämänkin kohdalla olis miettinyt paalausta mutta onhan sitä jotain keksittävä "ylimääräiselle" rahalle
elikkä vuoden -89 vetukka 20ne koneella, eli ilman kattia. Mittarissa reilu 480tkm (ihan tarkasta ei tietoa koska vanha mittaristo kaput)varmaan pian 500tkm
autossa suht kattava huoltokirja ja itse olen kerännyt kaikki kuitit mitä olen laittanut, ja ei ole vielä ainakaan koitunut kovin kalliiksi.(nykysin ei niin halvaksi)
Vectraa ennen minulla oli Dohc Sierra ja sain jokseenkin tarpeekseni siitä että työpäivät työmaan hallilla venyi yli 8 tunnin, eli käytännössä vietin aikani sierran kimpussa ja yöksi tulin kotiin nukkumaan, kaikki vain sen takia että pystyin varmistamaan että pääsen aamulla taas työpaikalle
Kävin sitten vaihtamassa Sierran tähän vetukkaan maaliskuussa 2008 ja pääasiahan silloin oli että kunhan vectra vain tulee omin voimin kotitontille niin kaikki on hyvin. Silloin oli päämäärä että autosta ajan sen muutaman kuukauden leiman pois ja sen jälkeen puristimeen.
Auto on nyt kuitenkin palvellut siitä asti vaikka tarkoituksena oli vain ajaa muutaman kuukauden leima loppuun, toki kaikkea "pientä" on tullu laitettu.
ostohetkellä 2008:
nykyhetki:
Tehtyä vuoden 2008 maaliskuun jälkeen auton minulle tultua:
-Mittaristo vaihdettu "ehjempään" -08
-venakopan tiiviste -08
-laturin säädin vaihdettu -08
-Umpion lasin vaihto -08
-jarruputki vasen edestä taakse -09
-Kummatkin ulommat vetonivelet -09
-Sachs paineasetelma+levy,kytkin vaijeri -09
-Tulpan piuhat + puolan piuha -09
-Oikea helmakotelo -09
-Vasen takajousilautanen (takapalkki) -09
-Vasen helmakotelo -09
-takajalkatilat -09
-Termostaatti (2 kertaa)-09
-moottorin lämpötunnistin (moottorinohjauksen anturi)-09
-bensaletkujen uusinta (moottorin päästä)-09
-Lämppärin kennolle meno ja paluu letku -09
-Etujalkatilojen hitsaus -09
-takapönttö vaihdettu -09
-vasemmanpuolen "pätkä" käsijarruvaijeri ja säätömutteri vaihdettu -09
-pohja ja kotelot öljytty (ei uskalla lyödä massaa vanhaan perstuneeseen pohjaan) -09
-ratti vaihdettu -09
-paisuntasäiliö vaihdettu -09
-maski vaihdettu -09
-vetokoukku asennettu (irrotettava) -09
-Konepelti vaihdettu (käsittely HHS 2000) -09
-Takaluukku vaihdettu (käsittely kotelosuoja-aineella) -09
-GT:n lippa asennettu -09
-Lasinpyyhkijän vivusto ja moottori vaihdettu -09
-kaikki muut paitsi hanttarin ovi vaihdettu (käsittelyt kotelosuoja-aineella) -09
-oikean etupyörän laakerin vaihto -09
-oikean joustintuen yläpää uusittu ja kummankin puolen joustintuen yläpään muttereita vaihdeltu toisinpäin. -09
-Venakopan tiiviste vaihdettu -09
-Moottorin pesu (suurimmat) -09
-etutukivarren puslat -09
-FK:n alustasarja -40mm -09
-FK:n lyhyemmät etuiskarit -09
-Gabriel takiskarit -09
-Pyöränsuuntaus -09
-Virtalukko -09
-Koiranluiden vaihto -09
-vasen Joustintue yläpää + laakeri -09
-tehostimen pumppu,säiliö + hihna + Mobil ATF 220 -09
-FK:n takaiskarit -09
-Kuskin penkki -09
-ovipahvit x 4 -09
-a2 mallin takavalopaneeli -09
-radioantenni (mallia sisä) -09
-defa sisähaarotuksen asennus -09
-Kansiremontti 2010
*öljyp.tiiviste
*vaihtokansi
*öljyt,vesip. , jakoremmi,tulpat,suodattimet jne jne....
-Tuulil yläreunan puhallus ja katon maalaus,takakaarien puhallus ja maalaus,helmanpäiden kunnostus,irto etuloksujen maalaus,irmelin puskimen maalaus, a 2 GT helmojen maalaus, hanttarin etuoven puhallus ja maalaus. -2010
-Irmscher puskurin asennus, etulokasuojien vaihto -2010
-Takalevyt,kengät,palat,laakerit, käsijarruvaijerit + asennushilppeet 2010
- Hammastanko vaihdettu -2010
- Oikea jarrusatulan vaihto + vasen etupyörän laakeri
- oikean takapalkin hitsaus + Bilstein jousien ja GTS iskareiden vaihto 2010
-Etuiskarit GTS + Bilsteinin jouset+ yläpään laakerit ja pyöränsuuntaus 2010
-Etujarrulevyt + palat 2010
ja paljon paljon muuta, ei jaksa enää päivittää
Veijo katsastettu 14.5.10 Kertalaakista läpi. huomautus vetonivelen suojakumista
Autossa on nykysin Bilsteinin n.-30mm alustasarja + GTS Basic iskarit,a2 GT:n helmat, a2 takavalot + takavalo paneeli, a1 GT-lippa, Irmscher etupuskuri
Kuvia voi käydä kattomassa: http://s567.photobucket.com/albums/ss114/makemu/
Sinne lisäilen kuvia tarpeen mukaan.
