outo ääni kun laittaa soittimen päälle
Infl44tio
eli kun laitan soittimen päälle tai pois niin kajareista kuuluu luja pamaus.. edellisessä soitimessa sitä ei kuulunu.... et soitin on ainoa minkä olen uusinut vahvarit ja johdot on samat mitkä on aina ollu
radet
Re: outo ääni kun laittaa soittimen päälle
Se voi lyödä piiki kajareihin ku saamutat soittimen...
mulla jossai vaihees kävi samoin mut en muista miten vian korjasin
kait ne hävis ku vaihdoin paremmat hifit konttiin...
onks sulla kajarit vahvarin kautta?
ja onko konkka kontis?
Astra F Turbo (B204)
Infl44tio
joo kaikki kajarit on vahvarin kautta... et soitinta täs epäilen se on ainoa mikä on vaihdettu
radet
Se voi olla kato et sinne jää ns.singaali sinne piuhoihin/vahvariin joka purkautuu sit ku saamutat auton jolloin kuuluu pien pamaus...
samalla se vahvari purkaa ylijäämä virrat jne jne...
Infl44tio
joo mut se ääni ei ole pieni:( ja se kuuluu myös ku laittaa päälle soittimen
Enochian
Mitä merkkiä/mallia uusi soitin on? Joissain ns. halpissoittimissa tuo pamaus kaiuttimista kuuluu ominaisuuksiin, toisissa taas virrankytkeytymisen ja signaalin välillä on pieni viive joka eliminoi pamaukset.
Infl44tio
lg se taitaa olla
Infl44tio
ny on uus soitin vanha oli huono vika katos kiitos
- OCF Member 2019
mulla katos sama vika kun vaihoin vahvistimen
Larvanto
Mulla ilmesty toi pamaus kun siltasin kajarin (toisen kajarin rikkoi bilteman laatuvahvari
) vahvistimen 1&2 lähtöön ja subbari oli jo aiemmin sillattu 3&4. Eli aiemmin ei pamauksia kuulunut. Onko tuo pidemmän päälle haitallista kaiuttimelle?
Astra -04 1.6 Cosmo
