Letku sulanut puhki x20xev kuva laitettu
pirttis
Viesti Kirjoittaja pirttis »
mikä on tämä letku ja mistä saisin sellaisen uuden ja minkälaista vaikutusta tällä pitäisi olla autoon koska en ainakaan ole mitään kummalista ole huomannut???? kyseisen letkun kuvan löydät osoitteesta http://www.facebook.com, nimellä joni piipponen ja kuvakansiosta opelix. (linkki oli liian suuri)
Re: Letku sulanut puhki x20xev
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaikee auttaa kun ei nuo vasepookin kuvat aukene kaikille...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Varmaan kannattaa tehdä profiilista julkinen jos meinaat että niistä kuvista olisi jotain iloa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita tonne se kuva:
www.photobucket.com
pirttis
Boah
Re: Letku sulanut puhki x20xev kuva laitettu
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuo on lisäilmajärjestelmän letku. Sisällä virtaa siis pelkkää ilmaa eli letkulta ei edellytetä mitään kummoisia ominaisuuksia. Jos letku on siis halki ja et ole mikään konehuoneen kiillottaja niin voit vetäistä ilmastointiteippiä letkun päälle.
Voihan sitä aina marmoritiskiltä käydä kysymässä sopivaa letkua tai tutkia löytyykö metritavarana sopivaa.
Itse revin koko lisäilmajärjestelmän pois ja siitä löytyy haulla juttua täältä foorumilta. Pääpointti on kuintekin, että älä menetä yöuniasi tuon letkun takia. Kyseessä on kylmän moottorin päästöjenalennusjärjestelmä, joka on toiminnassa noin 1 minuutin kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
