Opel Corsa B swingiin autoradio ja uudet kaiuttimet
zupah
Viesti Kirjoittaja zupah »
Terve.
Minkälaiset kaiuttimet menee Opel Corsa B swingiin, ja mitä kaiuttimia suosittelisitte?
Takakaiuttimet onki pimeenä. Voi kertoilla omista kokemuksistaki jos on ite vaihtanut kaiuttimia toho autoon joskus.
mrmotor
Re: Opel Corsa B swingiin autoradio ja uudet kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja mrmotor »
Joo eli itte vaihtelin justiinsa toissapäivänä toho kyseiseen autoon uuet kajarit ja sanoisin näin että niillä vanhoilla ei kauheita tee, joten itse murjoin niistä elementit pois keskeltä ja siihen vanhan tilalle upotin dls classic seriesin 6,5 tuumaset kajarit ja diskantit vaihtu pioneerin kohtuullisiin.
Eli siis tosta vanhojen rikkomisesta.
Tarkoitus on saada se asennus kehikko ehjänä koska semmoisen väsääminen voi olla turhan hankalaa ja ostaminen tuottaa aina oman etsintä työnsä.
kaikki rojut sieltä sisältä pois ja viilalla reunat sileiksi.
elementti sinne ja kiinnitys tapa on vapaa...(itse laitoin silikoni massalla jolloin pysyminen on ainakin varmaa joustavuuden ansiosta...)
itsellä on elementin magneetti noin 2-3mm päästä lasista silloin kun lasi täysin alhaalla.
