c20let bensanpaineensäätimeen liittyvä kysymys
eli olen laittanut jo jonkin aikaa sitten turbo calibraan erillisen mittarilla olevan säädettävän bensanpaine säätimen, niin kuuluko sen vakio bensanpainesäätimen mikä on siinä bensatukin päässä alipaineletku tukkia siitä? jos sais kuvia ja tietoa siitä toimenpiteestä, jos joku ymmärsi mitä tarkoitan:D yritin etsiä mut en haulla löytäny aihetta...
2slow4motion
Re: c20let bensanpaineensäätimeen liittyvä kysymys
Mää ainakin vaan haarotin sen alipaineletkun molempiin. Muistaakseni siitä ei haittaa ollut vaikka ei olis tukittu
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ok...itellä on haarotettu toiseen alipaineletkuun se säädettävä paineensäädin ja se vakiopaineensäätimen alipaine on käytös siks vaan mietin et pitäiskö se vakion alipaineletku tukkia...
P. Lanttola
Joo jos haluaa laskea joskus bensanpaineet vakioksi sen säädettävän kanssa niin kyllä silloin vakioonkin täytyy mennä letku.
Eli ettei käy niin että se vakio pitää 3 baarin painetta yllä tyhjäkäynnilläkin vaikka kuinka yrittäisi painetta laskea. Jos tuo 3bar nyt yleensä on LETin vakio bensanpaine...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vedät sen vakiolle menevän alipaine letkun vaan sille säädettävälle eikä mitää haaroituksia.ja jos joskus haluaa vakioksi niin siirtää sen letkun takasin sinne orkkis säätimelle.
3.0-3.5bar on vakiopaine,itellä oli tunexin T315 lastun kanssa 4.8bar
No joo, noudatan jartsan neuvoa ja muutan ton kytkennän tollaseksi miten neuvottiin... Tulee vaan joskus tommosia "turhia" ajatuksia mieleen niin täytyy sit täältä aina kysellä jos on epäselvyyksiä 8) kiitokset vaivan nähneille :thumbsup:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tuli muuten mieleen kertoa että mulla rupes sen vakio säätimen alipaineen tulppaamisen jälkeen auto lähtemään hiukan huonommin käyntiin kylmällä koneella. saa liikaa soppaa
Superdiileri.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tottakai se saa liikaa kun paineet ei laske alle 3.5 baria missään tilanteessa.
_Jape_
tiedän sherlock
Superdiileri.
Jarno
Kaikki ei tunnu tietävän. Ja jos asennettuna Tunexin virikittiä niin paineet ei alle 4.5 barin laske tolla kytkennällä mitä tässäkin ketjussa ehdotetaan. :bonk:
Jartsa
niin miksi pitäisi laskea?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jartsa kirjoitti:niin miksi pitäisi laskea?
Kenties sen kylmäkäynnistyksen sekä myös tyhjäkäynnin takia koska noissa kummassakaan ei lienee mitään tarvetta/hyötyä olla painetta tuo 4,5 bar? Kylmäkäynnistyksiin riittänee hyvin kolmekin baria ja tyhjäkäynnille ainakin lämpimässä koneessa riittää 2,5 barinkin paine oikein hyvin. Omien kokemusten perusteella(ei c20let) olen huomannut että hyvin hengittävässä moottorissa saa nostaa bensan paineet aika rajuiksikin huomaamatta tyhjäkäynnissä muutosta mutta vakiomoottorissa käynti muuttuu jo kohtuullisen pienelläkin paineen nostolla huonommaksi.
Jartsa
omega16T kirjoitti:
joo jarkkisella on muistaakseni phase 2,ei ihan noin korkeita tarvii.mutta esim omassa aikoinaan oli tuo 4.8bar ja tyhjäkäynnissä,kylmäkäynnistyksessä ei ikinä ongelmia.
Eli jos on moottori jossa käytetään 4.5bar-4.8bar paineita,niin miksi ne pitäisi saada laskettua sen alle koska siihen ei ole missään tilanteessa tarvetta?
Jarno
Tiedätkö miten polttoaineen paineensäädin toimii?
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Ainaki omassa se toimii niin, että kun on tyhjäkäynnillä niin bensanpaine on pieni eli noin 2.5 - 3.0 bar. Ja kun rupee polkee niin bensanpaineet nousee ahtojen mukana sen takia että suuttimien kuvio pysyy samana ja bensanpaine vakiona. Sanotaan nyt vaikka, että tyhjäkäynillä on alipaine imusarjassa ja bensanpaineet on säädetty kiinteästi 3.5. Kun lähdet painamaan kaasua ja ahdot nousee vaikka 1.5 bar:iin niin bensaa menee vähemmän koneeseen kun imusarjassa on vastapainetta. Jolloin bensanpainetta pitää nostaa että suuttimesta tule sama määrä bensaa kuin pienillä kierroksilla. Eikös bensan määrää säädetä pääasiassa tolla suuttimien aukiolo ajalla. Itse porasin sen keskireijän siitä vakio bensakiskon painesäätimen kannasta läpi sinne bensatilaan kiskon sisällä. Sitten ne kaikki vedettiin tukkoon hitsaamalla ticillä ja bensanpaineen säätimenä toimii tollanen tuplakalvonen malpässi. Elikkä poistin ihan suosiolla sen vakion pois stkemasta. Sitten vedin paineensäätimelle oman letkun imusarjan kyljestä.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
