99 astra abs ja tc vikaa
getoon
kyseisessä autossa abs ja tc merkkivalot palavat joskus( nyttemmin koko ajan) sekä nopeus mittari sekoilee. Mistähän tuo mittari ottaa signaalin.pyörän navasta vai laatikosta? taitaavat olla kaikki jotenkin yhteydessä toisiinsa?
Vauhti korjaa virheet..
Jyrki P
Re: 99 astra abs ja tc vikaa
Navasta ne tiedot tulee ja jos nopeusmittari sekoilee niin taitaa olla kuskinpuolen napa vaihdon tarpeessa.
Näin minulla omassani.
getoon
pitää varmaan kokeilla. Vänkärin puolelle vaihdoin joku aika sitten.
Jorgen85
Itellä on samaa vikaa ollut omassa ooppelissa vm. -99.
tc ja abs valot syttyy itellä muutaman metrin ajon jälkeen. Auton kun sammuttaa, niin eipähän pala enään.
Tarkistin vikakoodit tuossa joku viikko sitten ja anto sellasta kertomaa: P4085 vasen takarengas, pitopiiri/-venttiili viallinen.
Onko tuo selvä merkki vaihtaa napa vai mikäs on kyseessä?
Merkkihuollossa kävin kyselees ja sanoivat, et pitäs ensin ottaa abs-liitin irti siit yksikön kyljestä ja putsata ja sillä vois kuittaantua, mutta ei.
Jollei auta, niin hakea romikselta uusikäytetty abs-ohjaus"yksikkö" ja vaihtaa. <--maksaa rahaa...
Kokeilin sellaista kotopihassa, että käynnistin auton tämän putsauksen jälkeen ja kaasutin nopeasti reilummin, jotta eturenkaat menetti pidon ja tc-valo alkoi vilkkuun. Autolla en siis liikkunut siinä vaiheessa metriäkään ja luulin, että nyt skulaa taas, mutta liikkeelle lähdettäessä joulukuusi syttyi taas palamaan. Mikä neuvoksi?
Opel Vectra C Caravan 2.2 Direct -04
-Jori-
jlj_hein@hotmail.com
-Jori-
Tipitii
Nopeussignaali tulee ABS yksikön kautta.
Kannattaa mitata ABS yksikön liittimestä onko antureiden vastusarvot tasaiset (2002 omegassa ne oli noin 1,4k).
Lisäksi kannattaa mitata tuleeko liittimeen jännitteet ja maadoitukset kunnolla.
Kyseiseen boxiin (autona ASTRA-G 1999 X20XEV) tulee seuraavia tietoja:
Liitin nro 17 ja 18 jatkuva 12V sulakkeelta F5 60A
Liitin nro 15 jännite kun sytytysvirta on päällä F1.23 10A
jos tämä jännite puuttuu, niin yksikkö ei toimi, eikä yksikköön saa yhteyttä PC:llä (vikakoodien luku ei onnistu)
Maadoitus 16 ja 19
Anturit
6 ja 7 etu vasen
3 ja 5 etu oikea
1 ja 2 taka vasen
8 ja 9 taka oikea
Kyseinen vikakuvaus vaikuttaisi, että on hydrauliikkayksikön sisäinen vika.
Muistaakseni tällä foorumilla on käsitelty kyseisen yksikön korjausta, on joku "tyyppivikla"...
Maadoitus 16 ja 19
Anturit
6 ja 7 etu vasen
3 ja 5 etu oikea
1 ja 2 taka vasen
8 ja 9 taka oikea
