Soittimen vaihto B Vectra
artsi69
Viesti Kirjoittaja artsi69 »
morjens foorumilaiset!
olen vaihtamassa vaimon b vectraan soitinta,on alkuperäiset rattisäätimet ja ajotietsikassa tekstit näkyy.
uusi soitin tulisi olemaan pioneerin 6900 ja mulla on olemassa välipiuha et rattisäätimet toimis mut
onko konstia et sais vielä ajotietokoneen näyttöön systeemit näkyviin.
alkuperäisessä soittimessa on din aukkoon niinkuin interkoitu liittimet kiinni,täytyykö purkaa että sais uuden soittimen
istumaan paremmin.kaikki vinkit olis tervetulleita.
Jumitzu
Re: Soittimen vaihto B Vectra
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Jos haluat näytölle radiotekstit niin sulla pitää olla sellainen johtosarja pioneerilta joka tukee rattinappuloita+näyttöä ilman sitä et saa näkyviin.
Itellä sama homma että rattinappulat toimii muttei näytössä näy radion sunmuut tekstit, tilasin ite vahingos väärän johtosarjan..
Pioneerin alkup. johtosarja on varmasti luokkaa 150-190e
Itse väkersin siitä alkup. soittimen metallirungosta omalle alpinelle sopivan..
mm-ikko
Viesti Kirjoittaja mm-ikko »
Mistä olette ostaneen sen liitos kappaleen, että saa ratista napeista toimimaan soittiemen? ja onks uudella soittimella merkillä väliä sen johtosarjan kanssa?
-meiju-
Viesti Kirjoittaja -meiju- »
Hei, osaako kukaan auttaa? Vaihdoin -96 B Vectraan integroidun kasettisoittimen tilalle toisen soittimen. Muuten kaikki hyvin, mutta keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi mankan ollessa paikallaan. Kauko-ohjaus toimii kun piuhat ottaa mankasta irti mut lakkaa toimimasta heti kun kytken mankan uudelleen, vaikka se ei olisi edes päällä. Onko kellään ollut samantapaista ongelmaa? Onko ISO-liittimessä mahdollisesti joku ylimääräinen piuha joka pitää irroittaa, että kauko-ohjaus toimisi. En niitä piuhoja uskalla mennä pois repimään, kun ei ole hajuakaan missä vika voisi olla...
Help me!
Jumitzu
Mulla oli sama vika, mutta lähti pois ku hommasin johtosarjan millä sai rattinappulatki toimimaan, aluksi oli niin että otin alkup. johtosarjasta vain maan/virran ym.. mutta ei menny ovet lukkoon aukes kylläkin muttei lukinnu.
Minkä soittimen laitoit? mulla olis alpinen soittimelle ylimääräinen johtosarja millä toimii rattinappulat ja tuokin vika korjaantuu.
Varmasti saa johtoja katkomallaki mutta tiedä sitten kannattaako se pitemmän päälle jos alkup. tyrkkää joskus takaisin.
-meiju-
Ihan sellanen perus halppis LG:n soitin. Outoo on myös, et jos käytän virrat pois päältä ja laitan takas, ni soitin ei lähe automaattisesti päälle. Surisee ensin oudosti mut ei lähe päälle. Ja sit kun laitan sen päälle, niin se tarjoo ekana radioo vaikka ennen se automaattisesti käynnisti musiikin esim tikulta. Ja jotenkin ihan härö koko mankka nyt vaikka edellises autos toimi oikein hyvin. Pitää yrittää löytää joku asiantuntija, joka osais neuvoo niiden piuhojen kans. Itse kun en niitä osaa mennä repimään. Alkuperäistä soitinta ei oo kyl tarvis takas laittaa, pääasia et sais edes tän uuden toimimaan. Ihme säätöjä kyllä kieltämättä :/ Mietin et pitäisköhän soittaa opel-huoltoon, mut yleensä ne ei kyllä siellä tiedä yhtään mitään.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
-meiju- kirjoitti:Hei, osaako kukaan auttaa? Vaihdoin -96 B Vectraan integroidun kasettisoittimen tilalle toisen soittimen. Muuten kaikki hyvin, mutta keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi mankan ollessa paikallaan. Kauko-ohjaus toimii kun piuhat ottaa mankasta irti mut lakkaa toimimasta heti kun kytken mankan uudelleen, vaikka se ei olisi edes päällä. Onko kellään ollut samantapaista ongelmaa? Onko ISO-liittimessä mahdollisesti joku ylimääräinen piuha joka pitää irroittaa, että kauko-ohjaus toimisi. En niitä piuhoja uskalla mennä pois repimään, kun ei ole hajuakaan missä vika voisi olla...
Help me!
Koitas vaihtaa keltaisen ja punaisen johdon paikkaa... :wink: Pitäs auttaa asiaan.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Cultrure
Viesti Kirjoittaja Cultrure »
-meiju- kirjoitti:Ihan sellanen perus halppis LG:n soitin. Outoo on myös, et jos käytän virrat pois päältä ja laitan takas, ni soitin ei lähe automaattisesti päälle. Surisee ensin oudosti mut ei lähe päälle. Ja sit kun laitan sen päälle, niin se tarjoo ekana radioo vaikka ennen se automaattisesti käynnisti musiikin esim tikulta. Ja jotenkin ihan härö koko mankka nyt vaikka edellises autos toimi oikein hyvin. Pitää yrittää löytää joku asiantuntija, joka osais neuvoo niiden piuhojen kans. Itse kun en niitä osaa mennä repimään. Alkuperäistä soitinta ei oo kyl tarvis takas laittaa, pääasia et sais edes tän uuden toimimaan. Ihme säätöjä kyllä kieltämättä :/ Mietin et pitäisköhän soittaa opel-huoltoon, mut yleensä ne ei kyllä siellä tiedä yhtään mitään.
Itse vaihoin juuri uuden soittimen Vectra B -96 ja toimii hyvin, kun muutti pari juttua johdoista.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm <- Tuolta näet mikä on mikäkin. Itselläni oli tuo PHILIPS CAR400 vanhana soittimena. Uusi soitin on LG LAC5800R.
Eli nämä jäivät irti:
SDV(A1)
SAC(A2)
TEL MUTE(A3)
Power Antenna Turn On(A5)(Tämän otin myös irti, koska kellonäyttöön jäi päälle vaikka avaimen otti pois. Kun otin tämän irti niin se sammui avaimen irrotessa => Antennin vahvistin ei ole päällä ja kaikki kanavat eivät kuulu välttämättä yhtä hyvin)
koko C-liitin(Tarkoitettu näyttöön tulevalle tekstille radiosta(?))
Ja vaihdoin juuri tuon punaisen(To ignition myös IGN(A7)) ja keltaisen(To Battery(A4)) paikkaa, jolla sain radion pitämään muistinsa auton sammutettaessa.(En ehtinyt kokeilla tätä ennen kauko/keskuslukitusta ollenkaan).
Ja jotta ei tarvitse rikkoa alkuperäistä liitintä niin kannattaa ostaa(tai tehä niinkuin minä) jatkopala, jota voi sorkkia.
Näillä toimii minulla suunnilleen pitääkin
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ootkos Culture ihan varma että radiokanavat kuuluu vielä yhtä hyvin kuin ennenkin? Siellä auton johdoissahan on kaksi piuhaa, jotka lähtevät samasta nastasta, johon siis tulee mankalta antennivahvistimen virta. Toinen johto on sitä antennivahvistina varten ja toinen taas vaikuttaa monitoiminäyttöön.
Cultrure
Jussi V kirjoitti:Ootkos Culture ihan varma että radiokanavat kuuluu vielä yhtä hyvin kuin ennenkin? Siellä auton johdoissahan on kaksi piuhaa, jotka lähtevät samasta nastasta, johon siis tulee mankalta antennivahvistimen virta. Toinen johto on sitä antennivahvistina varten ja toinen taas vaikuttaa monitoiminäyttöön.
Kyllä ainakin vielä on kuulunut tai ainakin samanlailla kuuluu kuin vanhalla mankalla.
Edit: Elikkä joo.. Katoin tossa lahdessa niin esim. Rokki ei kuulunut(Asun täällä jumalan selän takana jossa nyt ei kuulu mikään niin en päässyt testaamaan), mutta ylen sun muut vahvemmat kuuluu hyvin eli ei oo kauhea menetys minulle. Pitää koittaa ottaa selvää jos vaikka joskus jaksaisi kattoo ton uudestaan niin, että pelais täydellisesti.
Jos tiiät niin kerro, että mistäs tän sais korjattua helpoiten.
Jussi V
Tää on semmonen aihe mistä on väännetty aika paljon. Eihän se Rock missään Novan vertaisesti kuulu, mutta kyllä sitä Lahdessa hyvin kuuntelemaan pitäisi pystyä.
Eli kun siita nastasta lähtee puna-valkoinen ja harmaa, niin se katkaistava piuha on se puna-valkoinen. Se harmaa menee antennivahvistimelle ja se kaipaa sen jännitteen soittimelta.
Ediittiä:
Kuten sanottua, asiasta on väännetty. Kannattaa lukasta TÄMÄ topicci
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Sori vastaan vanhaan mailiin. Milestäni yllä olevassa linkissä Phillips Car 400 radion herätevirta- ja akkujännitepinnit ovat merkitty väärinpäin. Phillips Car 400 mankan takaosassa oleva sulake on kiinni karvassa 7, joka on tuon linkin kuvan mukaan herätevirta karva, joka tulee virtaluokosta. Mielestäni sulakkeen paikka on akkujännitteessä (pääpoweri mankalle), joten tällä logiikalla tuo karva 7 on akkujännite. .... Itse tein linkin kuvan perusteella kytkennät Alpineeni, ja eihän radioasemat säilymuistissa. Olisi vain pitännyt uskoa OCF:n palstan vinkkejä, että nuo johdot pitää kääntää.
Edit: Pitäisi mun harjoitella varmaan sisälukua. Kyllähän ylläolevan linkin antannut kaverikin oli kääntännyt johdot eli oli hiffannut,että tuossa linkissä oli virhe.....
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
