Corsa B: lämmönsäätimien valojen vaihto-ohjeet
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Alkoi tympimään keskikonsolin pimeys ja tuli vaihdettua lämmönsäätimiin ehjät hehkut.
Kamerakin sattui olemaan sopivasti hollilla niin päätin kasata ohjeet projektista. Selvästikään insinööri ei ole suunnitellut tuota jokapäiväiseksi hommaksi. Kuitenkin yksinkertainen homma. Työssä tarvitset risti- ja talttapäistä ruuvimeisseliä, torx-ruuvaria (kokoa en muista), taskulamppua ja näppäriä sormia. Lasikantaiset lamput on helpoin irrottaa työntämällä ne vastapuolelta ohuella tikulla läpi.
1. Irrota soitin (ei välttämätön, mutta antaa työtilaa jatkossa) 2. Irrota sisäilmankierron nappi kampeamalla 3. Irrota sisäilmankierron "asentolevy" kampeamalla
Taustalevy on kiinni punaisella ympyröidyillä klipseillä
Irroita lämmönsäätö- ja puhallussuunnan valintanappi kampeamalla. Puhallusnopeuden valintanappi lähtee painamalla kuvassa olevasta kolosta
Irrota puhaltimen suuttimet kääntämällä ne ala-asentoon ja kampeamalla ulospäin (hätävilkkunapin irrotus ei pakollinen)
Nyt keskikonsolin pitäisi näyttää tältä. Se lähtee kokonaisena pakettina irti vaijerien ja johtojen varaan avaamalla punaisella ympyröidyt ruuvit. Ylimmäisillä ruuveilla on kiinni myös päivämäärä-/lämpötilanäyttö.
Kääntämällä koko pakettia ulos kolostaan, takaa paljastuu kaksi torx-ruuvia, jotka pitävät yhdessä 5 klipsin kanssa etulevyä paikoillaan.
Molemmilla puolilla samalla kohdalla klipsi
Kolme klipsiä yläpuolella
Puhallusnopeuden napin loppupaketti lähtee irti edestäpäin kadella klipsillä, kuvassa se on jo irrotettu. Punaisilla ympyröidyissä paikoissa 1,2W lasikantaiset polttimot.
Ja kasaaminen luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
Laittakaahan kommenttia ohjeista, toivottavasti jollekin on apua.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Speitan
Re: Corsa B: lämmönsäätimien valojen vaihto-ohjeet
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kiitos tästä. Itsellä kans koko keskikonsoli pimeänä. Kyllähän minä tiesin miten tuo lähtee irti mutta tämä on kyllä ihan hyvä ohje josta ottaa tarkempaa mallia. Pitänee kans kun ehtii ja viitsii niin vaihdella nuo valot.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Kiitos ja kumarrus! :worship: Polttimoiden vaihto ollut suunnitteluasteella jo pitkään, jospa nyt sais toteutumaankin. :wink:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
driverX
Viesti Kirjoittaja driverX »
Hyvät ohjeet. Itse tosin poikkesin niistä sen verran, että en lähtenyt avamaan noita kääntöpuolen ruuveja ja klipsejä. Sen sijaan irroitin takaa keskeltä sen johtoliittimen ja sitten otin pois sen 10cm leveän 5mm paksun mustan valotelineen polttimoineen. Omassa Corsassa pystyi näin menettelemään, kaikista en mene takuuseen.
Corsa B 33kW
villeker
Viesti Kirjoittaja villeker »
Ihan näin vielä operaatiota tekemättä... kerrassaan hyvät ja selkeät ohjeet. Saas nähdä pystynkö vaihtamaan lamput, kummatkin ovat nimittäin pimeät ja tylsä ajella pimeällä ilman että keskikonsoli näkyy. Siis se kello/lämpötilamittarsito kyllä on valaistu).
Olis vielä kaivannut (ehkä tää on osastoa "tyhmät kysymykset" mutta kun ollaan Opelin uusia omistajia niin asia ei ole tuttu) kuvaa vaihdettavista lampuista vaikka tuosta näkee jo mitä wattikokoa ne on. Ettei tarttis ensiks ajaa Biltemaan ostamaan lamppua kun koko keskikonsoli on purettuna :D
Ville
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
eikö tän voisi siirtää tonne vinkit ja vihjeet puolelle?
