Kadett C GL "isolohkosedan"
jeko
Viesti Kirjoittaja jeko »
Päätin kirjoitella alotusviestin aivan uusiksi, koska vanha oli vähän mitä oli.
Joop, elikkäs tällainen mööpeli ollut tontilla ysikytluvulta asti, kun isäntä sen osti. Auto siirtyi käyttööni 6-vuotiaana, ja edelleen odottaa kunnostusta mökin pihalla. Tarkoitus olisi ensikesänä purkaa koko auto atomeiksi ja käydä läpi huolellisesti.
Kyseessä aito isolohko 1.6s, joskin enolla oleessaan keulille ilmestyi 1.9 CIH, josta tehoa irtoaa kakslitrasen kannella muistaakseni jotain 105-110hv. Tarkkoja speksejä en muista nyt.
Ajatuksena tehdä tästä siisti katuauto jahka kortin saan. Nuoren ikäni puolesta (16v) on aikaa vielä laitella laitetta kuntoon ja ehostella, joten autosta olisi tarkoitus tulla jotain ihan muuta, kuin juosten kustua. ;)
Seuraavaa olen suunnitellut; Maalaisi auton uudelleen uudelleen orggis Ziegelrot-oranssilla, kaikki kromiosat kiillottaisi (lähinnä kromilistat, puskurit), autosta muuten ulkoapäin originaali GL. Sisustasta ainakin hattuhyllyn verhoilen ja upotan siihen jotenkin hienosti kajarit, reiäthän tuohon onkin joku porannut. Kattoverhoilu täytyy pestä, penkit myös ja muutenkin siistiä sisältä. Penkit ovat erittäin hyvässä kunnossa ikäisikseen, joten niille en tee mitään.
Jonkinlainen äänentoistokin tähän pitää saada koneen murinan sekä Blaupunktin kasettisoittimen lisäksi. Asiaa katon sitten, ja kaverini kanssa varmaan asennamme tähän popit, mutta ei mitenkään amisviritelmillä (Sellaista amisrassia tästä ei tule).
Koneelle en välttämättä tee mitään, onhan tuo kyllä 10v seissyt, mutta käyntiin sitä on välillä rynkytetty. Vesipumppu pitää vaihtaa kerta tuo keittää jos sitä käyttää 20min pitempään, jos vielä muuta perushuoltoa tekisi.
Kori pitää läpikäydä uudelleen, lattiat ovat lahot ja ne pitää hitsailla kuntoon, josko tuohon kokonaan vaihtaisi ne..? Karu totuus iski esiin kun irrotin alkuperäiset lattiamatot..
Kuskinpuoli edestä:
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 883b69.jpg
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 7ea10e.jpg
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 2b288f.jpg
Apukuskin puolta:
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 44b1a5.jpg
Ovet myös lahot alareunoista, tosin muuten hyväkuntoinen aihio.
Tässä vielä yleiskuvaa autosta:
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 6c3a45.jpg
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 6e4ad1.jpg
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 7f99d3.jpg
--> http://i642.photobucket.com/albums/uu14 ... 3a08b8.jpg
Old RWD Opels <3
CTi
Re: Kadett-C 1.6S GL
Viesti Kirjoittaja CTi »
Ai prkl ku on taas hyvännäkönen aihio. Vai hämääkö kuvat ?
Itellä myös samanikänen GL (1.2 alkujaan) sekä toinen osiks..
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
hyvältä kuulostaa, noita 1.6s malleja ei vissiin tuotu suomeen kuin 72kpl??
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
suunnitelma myös kuulostaa fantastiselta :peukku:
jeko
ascona77 kirjoitti:hyvältä kuulostaa, noita 1.6s malleja ei vissiin tuotu suomeen kuin 72kpl??
Joo, ei oo ton enempää tullut. Muistaakseni vielä vähemmän.
Old RWD Opels <3
jeko
CTi kirjoitti:Ai prkl ku on taas hyvännäkönen aihio. Vai hämääkö kuvat ?
Auto tosiaan on aika hyväkuntoinen paitsi maali lohkeillut kun on joskus ylimaalattu(huonosti). Kuvien ei pitäisi hämätä. Autoon on joskus 99-00 vuoden aikana kyllä murtauduttu. Sen takia kun veivaa kuskinpuolisen ikkunan puoliväliin, se pitää nostaa ja samalla vääntää kiinni. Ikkunaa ei saa muuten kiinni. Lisäksi ovi on ontto ja kromilistat vääntyneet.
Old RWD Opels <3
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
ovi on ontto
Hmmm... Tä? :-?
jeko
Putte kirjoitti:
ovi on ontto
Hmmm... Tä? :-?
Siis sieltä puuttuu äänieristeet :D
Old RWD Opels <3
Themazgu
jeko kirjoitti:
Putte kirjoitti:
ovi on ontto
Hmmm... Tä? :-?
pitäskös sieltä jotain löytyä :D
jeko
:D No oli siellä muistaakseni joku pieni eriste, joku muovi.
Old RWD Opels <3
Themazgu
en ole varma noin vanhasta, mutta e kadeteissa on keskellä ovea sellanen n.20x20cm bitumin pala. ei siis äänieristeeksi voi laskea.
jeko
Themazgu kirjoitti:en ole varma noin vanhasta, mutta e kadeteissa on keskellä ovea sellanen n.20x20cm bitumin pala. ei siis äänieristeeksi voi laskea.
No niin on, semmone, mutta tuo ovi on jotenkin ontompi kuin tuo toinen... kopauttaa oveen niin kuuluu semmonen ontto ääni. Apukuskin ovesta ei kuulu. Pistin muute lisää kuvia tonne osotteeseen. Käykääpäs vilkasee...
Old RWD Opels <3
Putte
jeko kirjoitti:
No jos kuitenki edes vähän vielä tuosta ovesta.
Jos se apukuskin ovi on leivottu pahvista, sanomalehdesta, kitistä ja uretaanivaahdosta. :D
jeko
Putte kirjoitti:
jeko kirjoitti:
Hah! Ompa hauskaa
Old RWD Opels <3
Themazgu
jeko kirjoitti: Hah! Ompa hauskaa
tai jos se on vaikka oijottu ja on pari kiloo pakkelia.
