a-corsaan sopivat vanteet?tarjolla olis 185/45/15 ja et 25.
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
tuolta taulokosta kattelin tämmöstä tietooo....
Corsa A
Vakio rengas Vaihtoehtoinen vakio koko 155/80-13
Halkaisija 585mm
Kehämitta 1763mm
Vanne leveydet 4½"
Pulttijaot 4X100
Vanteen keskireikä 56.6mm
Vakio vanteen ET ET49
Mallissa käytettyjä kokoja Vanne 7X15 ET35 7X16 ET35
Rengas^ 195/45-15 205/45-16
mutta kun tarjolla olis ET 25:sen vanteet,185/45/15...meneekö niin ettei ota kiinni??
jos ottaa kiinni niin minne,sisä vai ulkolokariin???
jos ottaa sisälokariin ni pitäs hommata ilmeisesti 10mm paksut spacerit?? sillonha et olis 35??
pikaista neuvoo kiitos! :worship:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
CaLis
Re: a-corsaan sopivat vanteet?tarjolla olis 185/45/15 ja et 25.
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Sitä en tiiä ottaako kiinni, mut jos ottaa ni lokarin kantteihin, ulkoreunasta siis ja spacerit tietenki vaan pahentaa asiaa.. Eli mitä pienempi positiivinen ET (offset), sitä ulommas vanne tulee. Miten levee se vanne mahtaa olla? Taulukon mukaan homman pitäs viel pelittää ainaki 6" leveellä ET25 vanteella ja 175/55r15 rengastuksella.
Eiköhän ne sinne sovi jos kerran 7X15 ET35 7X16 ET35
Rengas^ 195/45-15 205/45-16 on toimivia yhdistelmiä.. Tuo 205/45-r16 ET:llä 35 tulee ainaki yhtä ulos ku 185 gummi 25 Et:llä. Sikäli mikäli minä taas mitään näistä ymmärrän..
nikkari_83
7" x 15"....
cb99
Viesti Kirjoittaja cb99 »
Lainaan vähän topikkia. Sopiiko b corsaan 7x15 et 25 tollanen vanne pyörimään vai ottaakoo lokariin kiinni? Autoa tarkotus myös madaltaa jonkun verran.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa mieluummin etsiä sopivat vanteet. 25 mm offsetilla vanne tulee 24 mm vakiota ulommas ja se on jo paljon. Todennäköisesti ottaa kiinni, lisäksi huonontaa ajettavuutta ja rasittaa laakereita. Laittomatkin ne ovat, offset saa muuttua vakiosta korkeintaan 15 mm.
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Tuomas kirjoitti: offset saa muuttua vakiosta korkeintaan 15 mm.
Mikä juttu tää on?
*Ascona -84*
*Ascona -77*
No se on laki, olet varmaan joskus kuullut sellaisesta puhuttavan ;)
henkka.k
Joo oon kuullu. Sitä ei oo vaan sanottu, että vanteen et ei sais muuttua kun 15mm.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Vanteesta johtuva raidevälin muutos saa olla enintään 30mm. Tämä siis voidaan hyväksyä muutoskatsastuksella, suurempi muutos vaatii poikkeusluvan.
Ajoneuvohallintokeskus kirjoitti: Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... tokset.htm
Ei nyt ehdi tauolla etsiä alkuperäistä asetustekstiä, mutta noin se on AKE:n ohjeessa.
