Kadett OHC 1.3 ja työkalua nostimien vaihtoon ?
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Olen pari päivää asiaa selviteltyäni päässyt siihen tulokseen että Kadetin 1.3 koneeseen pystyy vaihtamaan nostimet ilman nokan irroittamista mutta mikä olisi paras työkalu/metodi keinujen irroittamiseksi, jollainhan venttiilinjousta pitäisi pitäisi alas painaa jotta keinun saa pois tieltä ?
Tuohon taitaa GM:ltäkin löytyä joku spesiaali työkalukin, mahtaako ko. työkalua tai vastaavaa löytyä mistään varaosaputkista ?
Nimim. elämäni toista neloskonetta aukomassa kun ilmastonmuutosvouhotus taitaa kasit tappaa :(
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Kadett OHC 1.3 ja työkalua nostimien vaihtoon ?
robin kirjoitti:Olen pari päivää asiaa selviteltyäni päässyt siihen tulokseen että Kadetin 1.3 koneeseen pystyy vaihtamaan nostimet ilman nokan irroittamista mutta mikä olisi paras työkalu/metodi keinujen irroittamiseksi, jollainhan venttiilinjousta pitäisi pitäisi alas painaa jotta keinun saa pois tieltä ?
Gm työkalun ,ainakin vanhempi malli painaa keinuvivun molemmista päistä ,ja yhdessä työkalussa on kahden ventiilin painamiseen tapit.Työkaluja käytetään 4 kerrallaan ja nokkka käytetään pois.esim kumien vaihossa.
Omatekoisen työkalun saanee joltain lainaks tai sit vaan vaikka kiintoavainta päästä L mutkalle ja kierretappia lattaa ym.ja tekemään oma versio.Jonkin muotosesti kiinni ventiilikopan pulteilla ja siihen sitten kiertämällä puristava painin mikä painaa lautasesta ,niin että saa keinun välistä pois.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Helpompi ottaa se venttiilikansi pois ja vaihtaa samalla kannentiiviste.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja vielä helpompi nostaa nokkapukki pois ja jättää kansi paikoilleen ;)
Muutaman kerran ohc koneesta nokkapukin irroittanut, eikä kansipahvi ole alkanut vuotaa.
TJT kirjoitti:Ja vielä helpompi nostaa nokkapukki pois ja jättää kansi paikoilleen ;)
Todennäköisesti ei. Sehän on tarttunut pintoihin.
