B Omegan sisäpuhallin ei TOIMI!! Apuva.
Joo elikkäs auto on 2.5 V6 Saksan tuonti omega VM95, Automaatti Ilmastoinnilla. Kävi niin että ilmastoinnin kompura meni paskaks ja samalla katos sisäpuhallin. Purin sit sisäpuhaltimen ja iskin hyppyjohdoilla sillee virtaa (tarkistaakseni toimiiko se moottori)ni pyöri, pistin takas kasaa ja toimi pari päivää kaikki iha normaalisti. Sitte lakkas taas toimimasta. Kaikki panelin säädöt tuntuu toimivan ja sinne ihmeen rivoitetulle alumiini mohkäleelle tulee virta ja lähtee siitä mihin pistäs puhalltimen johdot tullla. vielä pari päivää sitte toimi puhallin aina sillon tällö niinku piti. mutta nyt ku yrittää ni puhallin ei taas sano mitää. Ainoo miten toimii ni on et iskee sen maihin ja jostai varastaa virrat puhaltimelle, niin vosko aatella että se puhaltimen moottori on ehjä vai onko se menossa paskaks? Vai onko siellä jotain aivan muuta paskana kun se puhallin? Voisko joku auttaa joka tietää jotain asiasta. Kaikki sulakkeet on ehjät.
Ainii ja nyt ku laittaa puhaltimen moottorin johdot kii. ni molempiin puhaltimen johtoihin tulee virta ? siis käsitykseni mukaan ne ois + ja - mihin nyt tulee molempiin virta? ni onko se moottori oikarissa jotenki puoliks ku toimii jos suoraa akulta ottaa virran..
Ja jos ei muuta ni osaako joku neuvoa että mistä helkutista sitä vikaa kannattaa lähtee etsimään.
Kuuluuko sille alumiini mohkäleelle tulla jatkuva virta? Nimittäin mulla tulee siihen ja puhaltimelle jatkuva virta oli virrat päällä tai ei.
Re: B Omegan sisäpuhallin ei TOIMI!! Apuva.
Rivoitettu alumiinimöhkäle sisältää muistaakseni elektronisen nopeudensäätimen. Sille kuuluu tulla koko ajan virta.Tobi kirjoitti:Joo elikkäs auto on 2.5 V6 Saksan tuonti omega VM95, Automaatti Ilmastoinnilla. Kävi niin että ilmastoinnin kompura meni paskaks ja samalla katos sisäpuhallin. Purin sit sisäpuhaltimen ja iskin hyppyjohdoilla sillee virtaa (tarkistaakseni toimiiko se moottori)ni pyöri, pistin takas kasaa ja toimi pari päivää kaikki iha normaalisti. Sitte lakkas taas toimimasta. Kaikki panelin säädöt tuntuu toimivan ja sinne ihmeen rivoitetulle alumiini mohkäleelle tulee virta ja lähtee siitä mihin pistäs puhalltimen johdot tullla. vielä pari päivää sitte toimi puhallin aina sillon tällö niinku piti. mutta nyt ku yrittää ni puhallin ei taas sano mitää. Ainoo miten toimii ni on et iskee sen maihin ja jostai varastaa virrat puhaltimelle, niin vosko aatella että se puhaltimen moottori on ehjä vai onko se menossa paskaks? Vai onko siellä jotain aivan muuta paskana kun se puhallin? Voisko joku auttaa joka tietää jotain asiasta. Kaikki sulakkeet on ehjät.
Laita paneelista täydelle nopeudelle puhallin... jos ei lähde, niin avita hieman liikkeellelähtöä vaikka ruuvimeisselillä. Voi olla puhaltimen moottorista hiilet loppu tai staattori kulunut.
Eli siis vika on varmaan pelkästään siinä puhaltimen moottorissa?
Mitä todennäköisimmin vika on siinä, jos kerran nopeudensäätimen lähdössä on jännite silloin, kun puhaltimen pitäisi käydä. 100% varma ei kuitenkaan voi olla, mutta sen puhaltimen moottorin hiilet katsoisin, jos mahdollista ja puhdistaisin. Jos on umpimöykky, niin sitten uutta kehiin.Tobi kirjoitti:Eli siis vika on varmaan pelkästään siinä puhaltimen moottorissa?
Robertx kirjoitti:Mitä todennäköisimmin vika on siinä, jos kerran nopeudensäätimen lähdössä on jännite silloin, kun puhaltimen pitäisi käydä. 100% varma ei kuitenkaan voi olla, mutta sen puhaltimen moottorin hiilet katsoisin, jos mahdollista ja puhdistaisin. Jos on umpimöykky, niin sitten uutta kehiin.Tobi kirjoitti:Eli siis vika on varmaan pelkästään siinä puhaltimen moottorissa?
No täytyy pistää atomeiks ja tutkia..
no nyt tulee puhaltimellekki virta koko ajan oli sytytysvirrat pällä tai ei eli voisko se alumiini mokkula olla paskana vai onko siinä ohjausyksikössä ny jotain sitte?
Kertokaas joku joka tietää..
Joissakin B-mallin Omegoissa on taukolämmitystoiminto siinä ilmastoinnissa, joten ei ole mahdotonta, jos puhaltimelle tulee jännite. Pyöriikö puhallin myös ?? Pyöriikö, jos avittaa ruuvimeisselillä alkuun ??
Tuossa topicci B-mallin Vectran puhaltimen elektronisesta nopeudensäätimestä :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Nopeudensäätimen voi varmaankin korjata, mutta ilmastoinnin ohjaus on hankalampi juttu. Tosin, jos nopeudensäätimelle kerran ohjaus tulee... eli pukkaa jännitettä puhaltimelle, niin edelleen epäilen puhallinta, jos ei pyöri, vaikka saa jännitteen.
no se puhallin pyörii jos otan maa johdon pois sieltä alumiini mokkulasta ja maadotan jostai muuaalta. mutku laittaa kaikki piuhat niinku pitää ni puhaltimelle tulee sillon virta käsitykseni mukaan +ja- piuhoihin.. voiko se olla edes mahdollista..? eikös sulakkeet pitäs mennä?? vai onko se puhallin sit jotenki oikarissa?
koska puhallin toimii sillon ku kytken sen sillai et on riippumaton siitä ohjainlaitteesta tai muusta. ni mistä nyt tietää että onko siinä ohjain laitteessa vai siinä vastuksessa??
Tuon perusteella, että puhallin pyörii, kun maadottaa muualta, vika ei ole puhaltimessa vaan siinä elektronisessa nopeudensäätimessä. On mahdollista, että molemmissa on jännite. Sulakkeet ei pala, jos ei ota liikaa virtaa.
Alumiinimokkulassa olevat transistorit voi vaihtaa, kuten Vectran puhaltimen korjausta koskevassa topicissa tehtiin.
Toinen vaihtoehto on tilata uusi ohjain.
Siinä aluminimokkulassa ei välttämättä ole vastuksia vaan transistorit.
no se on kyllä mun mielestä ihan umpi möhkäle et ei siitä varmaan mitaan vaihdeta.Robertx kirjoitti:Siinä aluminimokkulassa ei välttämättä ole vastuksia vaan transistorit.
niinku tota osaa nyt meinaan http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1BTul9
Tuolta löytyy sähkökuvat B - Omegaan : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
Niiden mukaan ei ole transistoreita, vaan vastukset. En tiedä sitten kuinka oikeassa ovat nuo kuvat. Yleensä vastusten palaessa jää se suurin puhallinnopeus kuitenkin toimivaksi.
Ei ilmeisesti näytä samanlaiselta kuin Vectran säädin ??
http://ruuma.kapsi.fi/xantia/tehonsaadin.jpg
nii mikäs toi osa nyt sitte oikeasti on?
Todennäköisesti tuo on transistoreilla toteutettu puhaltimen nopeussäädin.
Opelin huoltoinformaation on Fan regulator.
Automaattisella ilmastoinnilla varustetuissa malleissa ei ole vastuksia.
