abs valo astra -93 VIKA LÖYTYI
pete701
Viesti Kirjoittaja pete701 »
Elikkäs moinen murhe.Kun laittaa virrat päälle niin abs valo palaa hetken ja sammuu mutta jos nostaa pyörät ilmaan ja pyöräyttää jotain pyörää niin syttyy absin valo.Etupyöristä antureiden oomi mittaus antoi n.1.5 kO.Takapyöristä en vielä ole mitannut oomeja.
Re: abs valo astra -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja miten ABS:t käyttäytyy autolla ajaessa? :roll:
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Ihan normaalia, et jos auto on ilmassa ja rengasta pyörittää niin syttyy absin valo. Auto kumminkin tulkitsee renkaanpyörimisnopeutta absin anturien kautta, ja jos joku pyörä pyörii ja muut ei niin se systeemi luulee, että järjestelmässä vika kun ei muilta pyöriltä tule nopeussignaalia..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
pete701
Eli nyt sain vika koodit selvitettyä 12.12.12.35.35.35.41.41.41.45.45.45.Päteekö tämän sivun vika koodit meikäläisen autoon http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm jos ei niin mitähän noi sitten mahtaa tarkoittaa.Kokeilin myös ajossa jarruja mutta abs valo syttyy heti kun vauhti nousee ja painaa jarrua.Nyt kun aikani putsailin pyörien antureita tulee vika koodeiksi 12.12.12.35.35.35..Absin piirin nollaus 20 kertaa virrat päälle ja pois.koodit uudestaan lukuun 12.12.12.35.35.35. Pump Motor, Relay Circuits ja vika korjaantui vaihtamalla koko abs yksikkö eli pumppu ja se rele paketti.
