Polttoainesuodatin
opelsipe
Polttoainesuodatin
Viesti Kirjoittaja opelsipe »
Missä sijaitsee bensasuodatín? Omega B-malli. 2.0 bensa. Onko vaikea vaihtaa?
teusak
Re: Polttoainesuodatin
Viesti Kirjoittaja teusak »
Tankin edestä löytyy,samanlainen kuin kuvissa.Ohjeet pätee myös Omegaan.
http://vectra.desteem.org/anturi.htm
t.urpo
Viesti Kirjoittaja t.urpo »
missäs sijaitsee A vectran polttoainesuodatin? -89 1.6 kaasarikone.
kirjoitin tähän topikkiin kun en viittinyt uutta aloittaa tämmösen kysymyksen takia
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
t.urpo kirjoitti:missäs sijaitsee A vectran polttoainesuodatin? -89 1.6 kaasarikone.
Ei ole tietääkseni paitsi sukka tankin sisällä imuputkessa ja toinen pieni metalliverkkosuppilo Pierburgin kaasarissa bensan sisään menon kohdalla putkessa.
t.urpo
jaaha..minkä ihmeen takia mulle myytiin tommonen pikkusuodatin..!!!????
tursas
Mulla on tommonen kaasarille menevässä letkussa: http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
..lisävarusteena kaasarikoneissa, ei siitä haittaa ole ja näkee meneekö bensaa.. :D
t.urpo
juu melko samanlaisen kävin motonetistä ostamassa. no kysytääs samalla että mikä vika mahtais olla kun kiihdyttäessä hieman pätkii?? kone käy muuten hyvin tyhjäkäynnillä..aattelin että suodattimen vaihdolla olisin tästä selvinnyt..mutta ei nähtävästi jos kerran ei "periaatteessa" suodatinta ole.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Milloin olet viimeksi vaihtanut sytytystulpat ja tulppien+puolan johdot?
tursas
^ tohon malliin just, mites tehot, eli miten liikkuu motarilla kaasupohjassa..
t.urpo
ostin auton eilen, joten huolto historiaa en tunne..motarilla kulkee ihan tasasesti 100-120km/h alueella.
niin ja itseasiassa olen aikas varovasti ajellu motarilla..pintakaasulla mutta tuota nopeutta.
tursas
Koneessa mahdollisesti olevia vikoja voi perata siten, että selvitetään ensin paljon se liikkuu ja kiihtyy 0-100:aan. Eli jos tuon huiput jää johonkin 130:een, vikaa on, jos liikahtaa 170 vikaa ei ole.., kärjistettynä.., tällä haetaan onko/jääkö joku pytty pois pelistä sytytyksen tai venttiilien takia takia...
t.urpo
ookoo..täytyypi huomenissa kokeilla vähän miten liikahtaa tuolla motarilla..löysin takapenkiltä pussista vanhat sytytystulpat..eli voisi kuvitella että olis tulppia vaihdeltu. onkos tulppa valinnoissa oltava tarkka että tulee oikeat tulpat?
eli jos tahtoisin päivittää sytytystulpat niin mitä suosittelette?
täällä pitäis olla jossain tyhmien kysymysten topikki :) ..kun noita tuppaa aina olemaan :no:
tursas
Tulppien vaikutus siihen koneen käyntiin on äärimmäisen marginaalinen.., tärkee alkuun on ne piuhat, virranjakajan kansi ja pyörija...
t.urpo
jeesbox..täytyypi rupee tsekkailee noita..kiitokset vinkeistä :worship:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
tursas kirjoitti:
On noissa kaasarikoneissa vielä bensapumpussa pestävä sihti. Pumpun päällä on pieni peltinen purkki joka on muistaakseni yhdellä ruuvilla kiinni. Ruuvi irti ja sihti löytyy heti kannen alta. Tarvikepumpuissa tuota sihtiä tosin ei ole.
Se letkusuodatin on ihan hyvä olla olemassa, pistä vaikka pumpun ja kaasarin väliin.
