Opel Zafira 1.6 Comfort vm 2000 avaimen koodaus
sakari1981
Eli avaimessa valo vilkahtaa mutta mitään ei tapahdu eli keskuslukitus ei enää aukea. Avaimeen juuri vaihdettu paristo, en tiedä vaikuttaako se asiaan. Miten saan avaimen taas toimimaan? Viisaammat ja kokeneemmat, auttakaa
Re: Opel Zafira 1.6 Comfort vm 2000 avaimen koodaus
Avain virtalukkoon, käännät virrat päälle ja painat avaimen lukitusnappia. Pitäisi ovien mennä lukkoon ja aueta ja sitten avain toimii.
sakari1981
Kiitos
Taas toimii
Joskus kannattaa myös lukea sitä ohjekirjaakin
sakari1981
Hyvähän sitä olisi lukea JOS SELLAINEN OLISI
En kai mä täältä muuten kyselisi
Opel Zafira 2.2 vm 2001 avaimen koodaus
Tässä pohjana vanha ketju (2009) mut asia sama kuin itselläni nyt Zafira 2.2 vm 2001 kanssa.
Pääavaimen paristo hyytyi 4-5v sitten - vaihdoin tuolloin pariston "pikana" 3 min. sisään uuteen - jolloin ohjeen (manuaali s 45) mukaan uus-ohjelmointia ei tarvittaisi.
Paristovaihdon jälkeen avain kyllä vilkutteli muttei avannut eikä sulkenut mitään.. ..eikä em. ohjekirjan mukaisen toimenpide-shown jälkeekään... Noh, otin vara-avaimen käyttöön ja se on pelannut hyvin (siinä alkuperäinen paristo).
Noh, nyt taas tuo hyytynyt Pääavain osui laatikosta käsiin - 4-5v sitten vaihdettu patteri oli hyytynyt, vaikkei käyttöä ole ollut (merkkivalo ei vilku, kun painikkeita painaa). Vaihdoin nyt pariston ja avain taas vilkuttelee, muttei (taaskaan) suostu ohjelmoitumaan noilla ohjeilla, mitkä mainittuna tässä ketjussa ja manuaalissa.
Keskuslukko kyllä pelaa avaimella lukkoa vääntämälläkin mut nyt "en uskalla" alkaa vaihtamaan käytössä olevan vara-avaimenkaan patteria, kun tuo uudelleenohjelmointi näyttäis olevan epävarmalla pohjalla.. ..enkä tiedä, voiko luottaa, että alle 3 min. paristovaihto-operaation tuloksena uudelleenohjelmointia ei tarvittaisi...
Aloin miettimään suomenkielisen oppaan kohtaa 3 (kts. alla), että miten tuo keskuslukituksen sulkeminen + avaaminen pitäisi tapahtua kohdan 2 jälkeen (alkuperäiseen viestiketjuun tulleen ohjeen mukaan kohta a) pitäisi tapahtua - mut mun auton kanssa ei tapahdu):
a) automaattisesti kohdan 2 jälkeen
b) että pitäisi itse ovinuppi painaa sisään ja vetää ulos
c) että pitäisi kerran virtalukossa olevan avaimen "sulje" ja "avaa" -namiskoita painaa
d) jotenkin muuten - mitenkähän...
Mulla on myös autoni saksankielinen manuaali ja siinä asiat esitetään (google-käännöksen perusteella) noin yhtä selvästi (kohdat 1-2) / epäselvästi (kohta 3) kuin suomenkielisessäkin manuaalissa...
Manuaaliohjeen kuvakkeiden sijaan kirjoitin tuohon "Auki" / "Kiinni":
1: Zündung einschalten. System belindet sich für 30 Sekunden im Synchronisiermodus
2: Taste "Auki" oder "Kiinni" der schlüssel im Zündschloss steckenden Fernbedienung kurz drücken.
3: Die Synchronisierung wird durch einmaliges Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung bestätigt
1: Kytke virta päälle. Järjestelmä siirtyy synkronointitilaan 30 sekunniksi.
2: Paina lyhyesti kaukosäätimen "Auki"- tai "Kiinni"-painiketta avaimen ollessa virtalukossa.
3: Synkronointi vahvistetaan lukitsemalla ja avaamalla keskuslukitus kerran.
Vieläköhän tällasesta auto-vanhuksen avain-ohjelmoinnista ois täällä jollain kokemusta, että millä "polynoomilla" avain vielä suostuis ohjelmoitumaan...??
Tietystihän avaimen elektroniikkakin voi olla vioittuntu mut itse pidän epätodennäköisenä, että patterin vaihto olisi avaimen hajottanut..
