Vectran-99 sähköhäiriö?
Snakker
Viesti Kirjoittaja Snakker »
Mikä MUU kuin akun huonous voi johtaa seuraavaan: normaali käynnistys, ajoa muutama kilometri, ABS merkkivalo päälle. Hetken päästä syttyy turvyön/airbagin merkkivalo. Seuravaksi sammuu radio ja lopulta kaikki mittarit nollautuvat. Ja sitten, sammuminen, eikä käynnisty. Akku tyhjä. Kaapeleilla taas käyntiin, ajoa noin kilometri ja sama homma, samassa järjestyksessä. Latauksen merkkivalo ei ole palanut missään vaiheessa. :roll:
VectraDTI-IC
Re: Vectran sähköhäiriö?
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Voisko olla maajohto löysällä - akusta tai todennäköisemmin rungon puolelta?
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
Snakker
Re: Vectran-99 sähköhäiriö?
Ei ollu maajohto irti kummastakaan päästä...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oletko mitannut lataako edes?
85% varmuudella laturista hiilet loppu.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Laturi sökö tai jostain muusta syystä ei lataa. Akku ei heti luovuta kaikkee virtaa, joten pienen seisottelun jälkeen taas pääsee sen kilsan pari.
