Ongelma B mallin omegan kanssa (rekisterikilven valo)
Ambition
Elikkäs olen hiljattain siirtynyt opelikunnan jäseneksi eikä mitään moitittavaa ole, mutta jos joku täällä sattuu tietämään, että mikä vaivaa kun kaikki muut valot toimii aivan moitteitta mutta taka rekisterikilven valolle ei tule virtaa. Käsittääkseni sen pitäisi mennä päälle kun laittaa parkit päälle, mutta korjatkaa toki jos olen väärässä.
Boah
Re: Ongelma B mallin omegan kanssa (rekisterikilven valo)
Pitää palaa, kun parkit on päällä. Katsoppa ihan ekana polttimo, sulake ja lampunnan kunto. En nyt tiedä onko tuossa kilven valo takaluukussa vai puskurissa. Jos puskurissa niin voi hyvin olla kontaktit ihan hapettuneet.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ambition
Lamppu on B Omegassa puskurissa, mutta kun ongelmana ei ole lamppu tai hapettuma, vaan se ettei johdon liittimeen tule virtaa vaikka parkit palaa. Eiköhän se nyt ole kuitenkin itsestäänselvyys, että perusasiat on katottu ennenku täältä alkaa kysellä? Mutta kiitos silti.
- OCF Member 2019
ootko niitä piuhoja seuraillu? vaikkaisin ihan maadotus vikaa
Ambition
Eipä niitä ole pässyt seurailemaan, kun on ulkona pakkasta ja ei ole just hallia missä vois laittaa, mutta tein katsastukseen väliaikais ratkaisun ja "rosvosin" maan ja virran parkkivalolta. Mutta se maadotusvika voisi olla yksi hyvä syyllinen. Nimittäin tänään kun tein väliaikais liitoksen niin huomasin, että on olut liikkeessä hieman ammattitaidottomampi asentaja kun on asentanut peräkärryn valopistoketta. On nimittäin sellaset johtohelvetit etten ole nähny ennen. Toki mielenkiintoista tästä tekee edelleen se että valo paloi vielä kaksi viikkoa takaperin.
Juge127
- OCF Staff
Sehän voi johtua siitä vetokoukun pistokkeesta, jos on vaikka siellä jotain hämminkiä tai sen johdoissa
Ambition
Se on hyvin todennäköistä, mutta eikös sen pitäisi häiritä sitten myös parkkeja, kun ne on saman sulakkeen alla?
Juge127
- OCF Staff
Kyllä parkit ja rekisterikilven valo on eri sulakkeiden takana, jos et sitten vetokoukun sähköjä meinannu?
Ambition
Ilmeisesti autoasentaja joka kertoi että ne on samalla sulakkeella parkkien kanssa ei sitten tiennytkään ihan kaikkea. Missä sen kilven valon sulake pitäisi olla tässä mallissa?
Juge127
- OCF Staff
Sulake 26, kilven valo, infonäyttö ja valonpesurit, kyllä sen huomais jos se pimiänä olis.
Ambition
Tätä en tennytkään. Tarkistan asian huomenna kun on valoisaa. Toisaalta infonäyttö toimii mutta otan sen sulake taulun irti tai kurkin alhaalta, että näkyykö irtonaisia piuhoja. Kiitos!
