B vectra abs anturi/valo ongelma!!!
m-o-r-e
Viesti Kirjoittaja m-o-r-e »
käytin B vectran testerissä ja vika oli solenoidi anturi oikea taka.tarkoittaako tämä abs anturia ja voiko anturia puhdistaa mitenkään? pitääkö vaihtaa koko napa vai saako pelkän anturin vaihdettua?
BSport
Re: B vectra abs anturi/valo
Viesti Kirjoittaja BSport »
Anturi on vaihdettavissa erikseen,ensimmäiseksi kannattaa puhdistaa anturi ja hammaskehä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
m-o-r-e
siis sen anturin voi vaihtaa/puhdistaa takapäästäkin...miten sen saa puhdistettua/vaihdettua..?eikö se anturi oo siellä takanavan sisällä..
BSport
Re: B vectra abs anturi/valo ongelma!!!
Hmm, voit kyllä olla oikeassa siinä, että napa pitää vaihtaa samalla. Yleensä nämä ovat olleet vaihdettavissa erikseen mutta oppiihan tässä näkyy uutta.
EPC sanoo että TUNNISTIN, AKSELIN PYÖRINTÄNOPEUS, TAKA (OSA TAKA-AKSELIN NAPAA).
Onko tuossa navassa paineilmapistoolin mentävää väliä jos sillä sais puhallettua ?
Zafira B 2.0T Sport
e91
