Mahtuuko DLS MS6(a) midit F-astran etuoviin?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onko kukaan saanut laitettua vakio paikoille DLS:sän ms6(a) midejä? Korotusrengas tulee tietenkin, mutta tarkoitus oli että ovipahveja en ala muokkaamaan. Ei viitsisi ostaa 100e:n midejä kokeilu mielessä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Tir1
Re: Mahtuuko DLS MS6(a) midit F-astran etuoviin?
Viesti Kirjoittaja Tir1 »
Voi olla että aika tiukille menee. Omaan Astraan laitoin viime kesänä tollasen Peerlesin D6 sarjan jossa millin syvempi upotus mitä tossa Dls:ssä.
Aikalailla sai tapella että sai sopimaan. Itellä kävi ainakin niin että jos pelkillä opelin sovitepaloilla koitti niin mahtu pahvi mut ei auennu ikkuna ja kun vähä korotti niin aukes ikkuna mut ei mahtunu se muoviritilä enää kii.
Karsta F 1.7DTL
Astma F 1.8
Omega B 2.0CD
Vectra B 1.6
Vectra-C GTS 2.2
Vectra-C DTI 2.2
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Mulla on nuo MS6. Ei mahdu lasi tulemaan aivan alas asti. Ovipahveja ei ole muokattu ja itsetehdyt korokkeet.
Sportive
levanen kirjoitti:Mulla on nuo MS6. Ei mahdu lasi tulemaan aivan alas asti. Ovipahveja ei ole muokattu ja itsetehdyt korokkeet.
Kiitos tiedosta! Pitää ostaa nuo ms6a midit.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Veikkaisin että mahtuu. On tosin ihan milli mitoittamista, mutta valmiiden asennus palojen ja oikean paksuisen vaneri renkaan avulla luulisi että sopii. Tällöin tosin täytyy tehdä seuraavia modauksia, Ovipahvin sisältä nakertaa pois sieltä keskustan puolelta niin paljon kun voi ilman reikää ja eturitilän kiinnike nipsut kannattaa poistaa ja ritilä liimata kiinni. Tämä siksi että se ei luultavasti mahdu alanurkasta kiinni vaan jää hivenen repsottamaan. Ei näy mihinkään ja suojauskin silti toimii.
Airhead
Viesti Kirjoittaja Airhead »
Onko kukaan saanut mahdutettua näitä niin, että ikkunan saa kokonaan auki? Olisi itselläkin yhdet ms6:set vapaana niin voisi ruveta ropailemaan.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Olen saanu, teet vanerista korokerenkaan ,en nyt muista kuinka korkea tarvii olla ja sitten vähän veistät sitä ovipahvia sisäpuolelta niin mahtuu kiinni. Tuossa yllä on hyvin neuvottukin jo
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
