vectra b farkku vm 01 madallus
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
joo eli tietääkö joku paljonko auto on madallettu "tehtaalla" kun siinä on sport varustelu.
Kun mieli tekisi pudottaa alemmaksi ja olen pähkäillyt mitkä jouset sinne laittaisi. completos näkyi myyvän ainakin weitecin jousia joilla madallus 50/40mm, niin olisi jollakin kokemuksia mitkä jouset sinne kannattaa laittaa ja jos kuvia löytyy vertailuksi...KIITOOOS! :lollis:
Autoja ne kaikki
smppa
Re: vectra b farkku vm 01 madallus
Viesti Kirjoittaja smppa »
Vakiomadallus on 20 tai 25mm.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
AksuPaksu
Ja ainakin mitä yleensä näkyy alkaa yleensä näiden jouset olla painunu sen verran, et varmaan reilu 30mm alempana mitä uudet normaalijouset...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
KW jousia voin suositella. Jos autossasi iskarit eivät ole parhaassa mahdollisessa iskussa niin kannattaa vaihtaa suosiolla koko sarja. Puoli vuotta sitten maksoi 529e -40mm alustasarja omaan autooni, V6 sedan. Pelkät jouset saa noin 150e eurolla. US-Partsilta ostin omani.
Mitta navasta kaareen oli katsastuksessa 320mm edessä ja takana. Tuolla on kuvia.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... lbum/jeje/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Meillä on tuo -98 Sport farkku. Kesällä laitettiin Supersportin -55/40 mm alusta. Hyvältä on ihan tuntunut, jämäkkä, muttei mikään kivireki.
Hintaa tais tulla kuluinenn n. 250€. Siis jouset+iskarit.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tykemon
mistä ostit ton sarjan minkä 250e sai?
Autoja ne kaikki
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ebay.de:n kautta.
Opel Monza 2.2E -86
tykemon
no niin tuli nyt sitten tilattua weitecin 40mm satsi kun oli niin edullinen :roll: mietityttää vain että mahtaako tuokaan viedä tuota keulimista pois? olisiko jollakin tuollaista 40mm satsia, että saisi tuon kaaresta---napaan mitan.
Autoja ne kaikki
Boah
Tuossa on kuva Weitec -40mm jousilla varustetusta 2.0 ex-Vectrastani. Ei todellakaan keuli, päinvastoin perä jäi hieman ylös.
http://www.uusikaupunki.fi/~aahalli/Vec ... C7605n.jpg
