Pitkät jää päälle?
Poti6
Pitkät jää päälle?
Viesti Kirjoittaja Poti6 »
Meillä on tommonen astra farmari -00.. Ei suurempia vikoja ole ollut. Ajattelinpa kysäistä että onko muilla tämmöisiä ongelmia valojen kanssa? Ja korkeussäätökin kyllä rikki, valot näyttää taivaille... :no:
Mitä pitäis tehdä että toi pitkien kytkin alkaisi pelittämään? Vaihtaa katkaisin kokonaan? Iskeä nyrkillä? :banghead:
ps. en tiedä onko tämä viesti oikeassa paikassa.. yritin etsiä tyyppivika palstalta ja vika palstoilta mutta niitä oli niin paljon että ajattelin kysyä tällä tavalla.. Kiitos vastanneille! :worship:
lmb-58
Re: Pitkät jää päälle?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vaihda katkaisin, se ainakin on helppo ja halpa kokeilu. ne korkeussäätömoottorit kylläkin pitäis säätää niitä valoja alas, ei ylöspäin, onko niitä moottoreita ollenkaan siellä, joissakin umpioissa on niin, jos ne moottorit tai käsisäätö puuttuu ne jousien voimalla näyttää taivaisiin.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:vaihda katkaisin, se ainakin on helppo ja halpa kokeilu. ne korkeussäätömoottorit kylläkin pitäis säätää niitä valoja alas, ei ylöspäin, onko niitä moottoreita ollenkaan siellä, joissakin umpioissa on niin, jos ne moottorit tai käsisäätö puuttuu ne jousien voimalla näyttää taivaisiin.
Samaa mieltä Lbm(Ibm);n kanssa.20-30 euroa katkaisin(siis viiksi).Ja tosiaan 0 asennossa ne normaali säädöissä,ja kuormatessa pitäis kääntää alaspäin säädöllä tarpeen mukaan,miten perä painuu.Oisko niitä esisäädetty sen pitkien takia,niin ylös,että ei pitkiä oo tarvinnu laittaa päälle.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
siirretty oikealle alueelle
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ari-S kirjoitti:siirretty oikealle alueelle
Homma toimii. :peukku:
KuvaKuva
Poti6
Kiitos vastauksista näinkin nopeesti! Onkos mahdollista että vikana ois joku muu kuin tuo viiksi? Niinkun varmaan kirjoituksista huomaa niin en mikään automekaanikko ole.. :oops:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Poti6 kirjoitti:Kiitos vastauksista näinkin nopeesti! Onkos mahdollista että vikana ois joku muu kuin tuo viiksi? Niinkun varmaan kirjoituksista huomaa niin en mikään automekaanikko ole.. :oops:
Eipä juuri, tuo sama viiksiongelma on tuttu myös B-Vectrassa.
Poti6
Kiitos vielä kerran. :worship:
Viiksi siis vaihtoon--->
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
ascona_c kirjoitti:Eipä juuri, tuo sama viiksiongelma on tuttu myös B-Vectrassa.
Ja B-Corsassa :wink:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
